电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
上电先进入EasyLink_receive(),按键按下进入EasyLink_transmit(),然后发送总是不成功,。
1、在模式切换之前需要EasyLink_abort()吗?或者其他的操作? 2、之前看了barbara放在论坛上的一个工程,里面的操作从EasyLink_receive()切换到EasyLink_transmit()先调用了EasyLink_abort()再进入EasyLink_transmit(),但是我看了相关资料EasyLink_abort()不是只针对async的吗? |
5个回答
注意一下下面两个配置,这个设置决定了是否在结束完一个数据包后推出rx状态。 .pktConf.= 0x0, .pktConf.bRepeatNok = 0x0, |
EasyLink_Status EasyLink_receive(EasyLink_RxPacket *rxPacket)
这个函数是阻塞的,没有收到包就不会运行结束,EasyLink_abort也没用! |
uuwufydsw 发表于 2018-6-21 18:39 @Eggsy Pang, 我是用了@barbara写的一个工程,上电先进入RF接收等待,收到串口数据后就先abort再进入发送,我看了程序,里面改动提多的,有些地方看的不是很明白, |
这个问题已经解决了,我现在的做法是,如果要想把发送接收做成一体的,接收只能用EasyLink_receiveasync(),发送用EasyLink_transmit(),在不发送的时候一直为接收,即EasyLink_receiveasync(),当要发送的时候,可以先用EasyLink_abort()取消接收的队列任务,再进入发送EasyLink_transmit(),这样就不会有问题了,当然还要看具体的配置。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.515999 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1970
