电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位专家:
我在看DSP 6678的数据手册时看到IIC的加载方式有这样一个选项: 经过询问,IIC的总线地址的值0X51 0X50是固定在DSP内部不能改变的,那么IIC 上连接的芯片如EEPROM怎么确定它的地址是多少的?如果DSP需要读取地址空间为0X50的数据,那么EEPROM哪一部分的地址空间是0x50呢? 我发现6678开发板上,通过IIC连接了一块EEPROM,那么是不是只会用到一个地址,0x51,还是0x50? |
2个回答
一般EEPROM器件的地址8bits结构为:(1)(0)(1)(0)(A3)(A2)(A1)(R/W), DSP访问该EEPROM的时候发送的地址为高7bit,:(1)(0)(1)(0)(A3)(A2)(A1),其中A3, A2,A1一般为EEPROM的管脚可配置。所以EEPROM可以确定它的地址是多少。
对于C6678EVM,使用的是ST M24M01-HRMN6TP EEPROM, 在C6678EVM上,该器件对应的(A3)(A2)管脚(E1,E2)已经配置为0.而(A1)在该器件上对应A16(请参考 M24M01-HRMN6TP data sheet www.st.com/.../CD00147128.pdf).该器件为128 Kbytes (1 Mbits),有17个地址位,A16是最高位。 当DSP发送地址0x50的时候,A16为0,访问该器件的低64K bytes; 发送地址0x51的时候,A16为1,访问该器件的高64K bytes。所以在C6678EVM上,你可以使用0x50和0x51两个地址。 |
flowerddd 发表于 2018-6-21 17:32 解答非常详细,多谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:20 , Processed in 0.672090 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2789
