电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我是6678初学者,正在做核间通信。现在遇到一个比较纠结的问题,如题。
具体操作如下: 1.在DDR3空间中静态定下3个数组A1、A2、A3, 2.在A1中初始化一组数值, 3.让CORE0对A1处理,并赋值到A2 4.CORE0通过MessageQ通知CORE1 /*以上都没有问题,但接着:*/ 5.CORE1中的A2并没有变化(就是说CORE0对A2的处理没有影响到CORE1中A2的数值) 6.我让CORE1通过指针对A2处理并赋值到A3,于是赋值到A3的数值也出错了 后来我又对DDR3设置了共享区,然后建堆分配空间来处理它,但问题依然存在。 请问这是仿真器的设置问题还是需要再加入某些保护或同步的模块? 欢迎一切有启发的回答,谢谢。 |
4个回答
看起来像cache一致性的问题,可能性比较大的是L2的cache一致性导致的
检查一下你是否enable了L2 cache,如果enable了那需要做cache一致性维护 core1 writeback A2 core2 invalidate A2 |
听你喜欢的歌 发表于 2018-6-21 08:33 谢谢您的回复,也看到了相关的帖子了,我想可能如您所说是L2没有及时更新数据的问题 我是要先去看下cache的文档了。。。 |
可以先将cache功能关闭,之后在按照上面的顺序看下。刚刚搞多核的时候,这种问题经常遇到,或者选择IPC通讯(少量数据)
听你喜欢的歌 发表于 2018-6-21 08:33 刚刚大概看了下cache一致性的内容,加了个模块,然后用你说的方法试了下,问题基本解决了,再次谢谢你的回答~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:34 , Processed in 0.751389 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4265
