电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我安装的CCS的版本是CCS5.0.3.00028,然后安装了bios_mcsdk_02_01_06_setupwin32
在导入C:tipdk_C6670_1_1_2_6packagestidrvexampleProjects里的FFTC_Simple_testProject. 在bulid all,出现警告Invaild project path: Include path not found 使得(Cannot run program "make": Launching failed), 再加入Target Configuration ,设置成C6670,重新在bulid all,结果仍然一样。 求大神指点,这怎么回事? |
9个回答
检查一下工程的头文件和库的路径设置,设置好后,重新编译一下。
老师您好,怎么修改库的路径,刚开始用CCS5.0.3,谢谢 |
点击工程邮件----属性----build----c6000 compiler---include options:在右边第一个方框中点击绿色加号,点击file system,选择你的头文件。 点击工程邮件----属性----build----c6000 linker---file search path:在右边第一个方框中点击绿色加号,点击file system,选择你的库。 |
kingnet_52004 发表于 2018-6-21 19:46 老师您好,我点击了工程--properties-里面有2个build 分别是C/C++ Build 和CCS Build ,分别点进去,都没有C6000 compiler 和c6000 linker这个选项 |
hjfsywer 发表于 2018-6-21 20:05 你好,你贴个图片出来,看看是什么情况。。。 |
你好,正常情况是下面的样子,不知你的CCS有license吗?我们有试用版的CCSV5可以试用90天,下面是最新的CCSV5.3下载地址:http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS 你可以试试这个版本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:50 , Processed in 0.793927 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
448
