电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
C6670中BCP中RM模块的输出数据总是对不上,用的是ti的LTE例程,无法理解输出的数据,手册反复查了N遍!
测试流程及结果如下: 保持CRC的输入一致(TI类型和自己的程序), 经过CRC,RNC,RM,MOD后输出的结果一致, 单独测经过CRC,RNC后的结果也一致, 但就是RM输出的结果不一致? 数据格式和手册中的均一致,参数也没有变化! |
4个回答
知道的朋友麻烦解答下,谢谢!
对照RM输入输出数据格式,确认输入数据bit位序,一般而言最早的信息bit在最低bit位,同时确认TM模块中的Endian 格式转换配置合理,可以试试不同的格式组合配置看看,最好的方法是在小端模式下进行测试比对,这样就不用管TM模块的endian的配置。
zbb9612 发表于 2018-6-21 10:54 谢谢Andy Yin1的回答 根据提示再次验证了下,应该不是bit顺序和Endian相关的问题 目前尝试将TBsize配置为40bit,CRC的输入比特位 Ox00000001 , Ox00000000(即第1比特为1,后续的39比特为全0),这样编码后系统比特和输入比特一致,两路较验比特包含0和1的组合,理论上速率匹配后数据应该是0和1的组合,但看到RM输出的数据为全0,明显异常? 目前怀疑是否是RM输出的buffer地址不对,但从buffer中的数据量和数据格式来看好像都没有问题!如何进一步定位,请指教,谢谢! (目前是将Mod模块的处理屏蔽,从CRC跑到RM的输出,均是在TI的例程上验证的) |
ringalinga 发表于 2018-6-21 11:13 终于对起了,原来是因为输入数据有偏移引起的,在完整LTE上下行链路处理时(即TI的原始例程),输入数据没有数据偏移,但将模块拆分开测试的时候,就有可能有数据的偏移(即实际的输入数据是从你数据文件的某个Byte之后读入作为开头的),如RM模块测试时,CRC输入的数据偏移了4byte;Mod软调制时,输入数据偏移了12个byte,等等。如果要测该现象可输入全部相同的值后,再修改比对即可发现该现象。 如有BCP相关的问题,有机会希望和大家讨论。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1722浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1644浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 11:12 , Processed in 1.747587 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2079
