电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
在main.c文件中定义了一个全局变量,在IPC.C文件的中断服务函数IPC_ISR()中修改其值,调试时看到其值修改过了,但离开IPC_ISR()后其值又恢复为原值,这是什么情况?
9个回答
自己顶一下,帖子又要沉了
变量是在一个core上处理的。 我在IPC_ISR()使用了cache: read_ipcgr = *(volatile Uint32 *) iIPCGRInfo[CoreNum]; #ifdef L2_CACHE CACHE_invL2 ((void *) &ipcgr_value, 4, CACHE_WAIT); #else CACHE_invL1d ((void *) &ipcgr_value, 4, CACHE_WAIT); #endif ipcgr_value = read_ipcgr; #ifdef L2_CACHE CACHE_wbL2 ((void *) &ipcgr_value, 4, CACHE_WAIT); #else CACHE_wbL1d ((void *) &ipcgr_value, 4, CACHE_WAIT); #endif 在ISR中查看ipcgr_value是16,其读取的是寄存器IPCGR1的值; 但回到main函数后ipcgr_value还是0。 |
fdhsfagd 发表于 2018-6-21 04:08 看起来问题的实质不在这上面。 问题是一次触发中断,两次进入中断服务程序,第一次的时候ipcgr_value是16,而第二次的时候是0,所以回到main函数后是0。 但怎么解决一次触发中断,两次进入中断服务程序的问题呢? 我以前发过贴,至今没有解决。 [size=1em]“6657的IPC通信与中断挂接的问题” http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/p/19948/68610.aspx#68610 |
fdhsfagd 发表于 2018-6-21 04:08 在你的工程中加入cmd再看看,要不然把你的工程发上了看看。 |
附件是工程,问题相关的文件是Init.c(中断设置)、IPC.c(IPC_ISR函数)。 个人觉得可能是中断设置的问题,这方面不熟。 |
你的程序是基于我们的例子修改的吧,你确认只写了一次IPCGR,却进了两次中断么?你可以基于我们的例子测试是否存在相同的现象。 |
问题已经解决,现象是一次触发、两次进入中断服务函数,但实际上还是两次触发、两次中断,第一次触发没有看到而已。问题是core0先使能了全局中断,然后才进行中断配置,这个时间差造成了一次触发;之后修改为先进行中断配置,再使能全局中断,问题解决。 |
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:19 , Processed in 0.960399 second(s), Total 62, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
622
