扫一扫,分享给好友
您好,我装的是ccsv5.2,在6678的simulator环境下编译。在工程中有一个.obj文件是COFF格式的,因为这个.obj文件没有源码,不能再生成elf格式的文件,所以当工程的属性设置为elf的时候,编译会报错,但是换成coff编译,系统只能找到rts6600_elf.lib文件。安装的时候就只有这个版本的lib,没有rts6600_coff.lib,我在网上搜索的时候发现是应该有rts6600_coff.lib文件的,但是ccsv5的路径下确实没有找到这个文件,不知道是什么原因导致没有rts6600_coff.lib,但是目前工程编译需要这个文件。您能给一个解决方案吗?感谢!
4个回答
目前只是提供elf格式的rts lib。
工程选择为coff格式,在file search path中使用默认的libc.a,编译的时候会自动编译生成coff格式的lib,或者参考ccsv5toolscompilerc6000_7.4.2docSPRU187 section8.5关于如何编译lib。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 05:48 感谢您的答复,我按照您说的两种方法都试了一下,都没能成功生成coff格式的lib,请您再指导一下。 方法一:自动编译生成方式。采用这种方式的时候,编译的过程中会报错,报错基本上是“could not open source file 'xxx.h'",也就是有些头文件总是找不全,而且每次build报的错误还不固定,有时候找不到这几个头文件,下次就变成找不到另外几个头文件了,所以不知道怎么解决这个错误? 方法二:手动编译lib。因为之前没用过gmake方式,所以对”Makefile for additonal information on how to customize a library build by modifying the LIBLIST and/or the OPT_XXX“不理解,因为找遍了整个工程也没找到LIBLIST和OPT_XXX是指的什么,也不知道如何改。所以只好把rts6600_coff.lib特定几个值直接放在Makefile文件的最前面,然后再cmd中敲入命令”gmake rts6600.lib“,但是提示"'['不是内部或外部命令,也不是可运行的程序",”gmake: xxx No rule to make target 'rts6600.lib'. stop“。 还请您再针对出现的问题再具体指导一下,或者如果“rts6600_coff.lib”能通用的话,您能提供一个这样的lib文件给我吗,谢谢! |
qq967873880 发表于 2018-6-21 05:57 一个最简单的方法是建立一个最简单的HelloWorld工程,设置成COFF输出文件格式,应当会自动生成COFF RTS库。如果还有问题,可能需要检查编译器安装的问题。 |
wei296 发表于 2018-6-21 06:12 感谢您的提示,可能在我的机器上perl没有装好,所以老是编译出错,换了台机器安装就成功生成了。感谢工程师的支持! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:49 , Processed in 0.724083 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9388
