电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
目前是用给一个core去维护两个硬核 难度应该不大 而且在注释掉其中任何一个硬核的代码后, 另一个硬核都可以正常工作
但是 但是 当两个硬核一起工作的时候,总是有一个收不到中断(两个我都用的accumulator来做的 所以都有中断) BCP 用的是 eventid = 49;// + CSL_chipReadReg (CSL_CHIP_DNUM); vectId = 8; /* Register the ISR handle for this event */ EventCombiner_dispatchPlug (eventId, (EventCombiner_FuncPtr)Bcp_HiPriorityAccumISR, (UArg)NULL, TRUE); EventCombiner_enableEvent(eventId); /* Map the event id to hardware interrupt. */ Hwi_eventMap(vectId, eventId); /* Enable interrupt. */ Hwi_enableInterrupt(vectId); FFTC用的是 else if (instNum == CSL_FFTC_B) [ *pAccChannelNum = 12; *pAccRxQNum = 716; else if (fftcInstNum == CSL_FFTC_B) [ eventId = 51; ] /* Register the FFTC driver's high priority ISR handle for this event */ EventCombiner_dispatchPlug (eventId, (EventCombiner_FuncPtr)Fftc_rxHiPriorityRxISR, (UArg)hRxObj, TRUE); EventCombiner_enableEvent(eventId); Int32 vectId; vectId = 9; /* Map the event id to hardware interrupt. */ Hwi_eventMap(vectId, eventId); /* Enable interrupt. */ Hwi_enableInterrupt(vectId); 现在问题不知道处在了哪里,可能是我基本功太差,所以请求指导! 谢谢大家 |
5个回答
补充一下 BCP的累加器信道用的是4 fftc用的是716 我就觉得很奇怪 为什么是4!!!都不是高优先级!但是bCP的例程写的就是4 难道是API里有+704?????
急切求解答! |
kingnet_52003 发表于 2018-6-21 10:09 跟你确认一下问题:一个core配置使用FFTC及BCP,如果只使用其中一个时,能够运行输出正确结果并且能产生中断,如果两个都使能,则只能产生一个中断? 根据你的描述,你可以查看手册中的High Acc channel产生的事件与中断的对应关系,知BCP使用的是High Acc channel4, FFTC使用的是channel12。多个high channel是可以同时用于产生中断的,怀疑可能是其他原因导致。可以查查Acc channel监视的queue中有没有输出descriptor,及先确认BCP及FFTC有没有产生输出,如果没有则就是前面的问题,否则再查Acc channel相关问题,注意在响应Acc中断中,需要按照Navigator手册描述需要最后写EOI寄存器后才能再次触发中断。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 10:26 对的。目前是一份代码,如果注释掉其中某一个硬核的功能维护,其他一个硬核都能正常产生中断并且得到结果。但是两个在一起的时候,BCP可以得到中断,但是fftc的中断起不来,进不了中断服务程序,循环就卡在那里了。 我查过中断事件对应表,6670的,BCP的累加器channel=4, 对应的rxq=900,使用时间号49,这个是我觉得很奇怪的,不是应该是708的queue才对应49么,900为什么还能正常工作? FFTC的累加器channel=12,rxq=716,eventid=51,这个配置单单独fftc工作时没问题,反而和在一起的时候不工作了。 至于查descriptor,我目前如果不用中断模式,fftc是可以收到fftc输出的数据的。由于我一直不清楚queue是放在哪里的,所以我也不知道怎么监视acc channel对应的716号queue有没有收到descriptor。(我知道descriptor的位置,也知道memory region,但是queue在哪里不知道,而且不懂queue至于8192个,那8192个queue在哪里,如果一个queue的descriptor数量不是一定的,那总的queue的空间岂不是变化的,但是硬件又不可能给无限大的储存空间,唯一的解决方法那queue就是在L2上的呢?但是和qmss不在一起,总之感觉挺别扭。) 响应中断我是有清楚处理的: /* Clear INTD */ Qmss_ackInterrupt (pRxObjInfo->accChannelNum, 1); Qmss_setEoiVector (Qmss_IntdInterruptType_HIGH, pRxObjInfo->accChannelNum); 谢谢andy的回复,目前还是没找到问题。ing~~~~ |
zbb9612 发表于 2018-6-21 10:26 收到中断了 注释掉: // /* Map the event id to hardware interrupt. */ // Hwi_eventMap(vectId, eventId); // // /* Enable interrupt. */ // Hwi_enableInterrupt(vectId); 原因不解,我觉得这句话以前例程里就有,我的中断服务程序是不需要硬中断的,但是有硬中断也不该有错。完全不解,我在继续对一下数看对不对,也不能马上下结论就好了。 |
BCP 和 FFTC 同时应用中断时,难道不支持全部都是硬中断? 持续关注该问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:21 , Processed in 0.762338 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2577
