电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
13个回答
参考BCP user guide use case章节所述ENC对Wimax进行的是randomization及encoding,接收的数据直接送入TCP3D进行译码,将TCP3D配置为Wimax mode即可,并且TCP3D也没有解扰模式之类可配置。
zbb9612 发表于 2018-6-21 12:38 Hi, 您好! 另外您可以在wimax协议里查找加扰算法, BCP的加扰算法与协议是一致的; 在上行方向,您可以查看终端(手机端)是否进行了加扰及其加扰算法 谢谢! |
cd340823 发表于 2018-6-21 12:43 Kevin 你好 当我在 ENC 中配置加扰模式后,下行方向的数据必定会根据加扰算法而改变 而在上行方向的模块中,并没有 wimax 模式下的解扰 所以这是不是意味着我需要利用 wimax 通用加扰算法单独写解扰模块 谢谢解答 |
wtrwefsdf 发表于 2018-6-21 12:52 Hi, 您好! 是的,我的理解与您一致 谢谢! |
Kevin 你好 查看了802.16的 datasheet 后,文档中加扰初始序列为 100101010000000 但用 Matlab 仿真后,与 BCP 数据并不一致, 所以,BCP使用的加扰初始序列可以在哪里查询到? PS: BCP 的 RD 输出,有一个128bit 的 header,这个 header的意义是什么? 它是如何与下一级的 TCP3D 工作的? |
wtrwefsdf 发表于 2018-6-21 13:19 Hi, 您好! BCP执行的加扰是按照802.16e做的,参见文档描述:It also performs code block scrambling for WiMAX 802.16e 另外您方便描述一下您是如何在matlab里仿真的吗? 为了对比数据, 我想我们需要: --关注BCP ENC 在Wimax下的输出格式(参见KeyStone Architecture Bit Rate Coprocessor (BCP) User Guide(SPRUGZ1) 4.4.1.2 节Wimax部分 ) --确定 matlab的加扰编码算法正确; -- 测试BCP输出时, 只使用ENC模块,去掉其他模块(如RM, INT, CRC) RD输出的header,包含了编码块的长度信息和编码块的编号信息,见附件。 这些信息需要配置到TCP3D的寄存器中,以使 TCP3D正确译码 谢谢 |
cd340823 发表于 2018-6-21 13:26 Kevin 你好 我在做数据对比的时候已经考虑到上述情况 — 在配置 BCP 下行的 header 时,只添加 ENC 模块,并且测试了禁止加扰模式下,ENC 输出数据和 Matlab 仿真数据一致,即 Matlab 无加扰编码算法无误; — 打开加扰功能后,Matlab 仿真使用了802.16e 的加扰初始序列,此时 ENC 输出结果与 Matlab 输出不一致。 现在,我们怀疑是加扰初始序列与 BCP 使用的不一致,不知道是否有这种可能? |
wtrwefsdf 发表于 2018-6-21 13:33 Hi, 您好! 在Matlab中,您是先对原始序列进行加扰,再进行编码的吗? 谢谢! |
Hi Kevin 在 Matlab 中,尝试了对原始序列先加扰后编码,先编码后加扰两种方式 得到的输出和 BCP 的 ENC 输出均不一致 谢谢 |
Hi, 您好! BCP加扰的初始值:0x6e2a0000 ; 特征多项式:0x00060000 谢谢! |
加扰序列 011011100010101,这次通过 Matlab 验证通过,非常感谢! PS: 还想问一下,BCP 中的加扰序列是否可以修改?还是固化的,就是上面这个序列,无法修改? |
wtrwefsdf 发表于 2018-6-21 14:21 Hi, 您好! 这个序列是固化的, 谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1685浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 11:56 , Processed in 0.958459 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3604
