电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
现在在使用C6678芯片,在EMIF16上外挂一个NOR FLASH,希望使用EMIF16 BOOT模式,有以下几个问题需要请教(主要是和以前使用C6455芯片的操作进行比较):
1 C6678最终实际烧写到NOR FLASH内的文件格式是什么?在C6455中out文件会通过Hex conversion utility在CCS 3.3中进行相关配置后直接生成.hex文件,在通过工具FlashBurn SDK直接烧写到FLASH中。在CCS 5是否有类似Hex conversion utility工具将out文件转换成HEX文件,在完成文件格式转换后,我们是否可以自己针对所使用的FLASH器件编写烧写程序将HEX文件写入NOR FLASH?或者是需要其他工具和方式完成C6678的烧写过程? 2 在程序开始跳转到0x70000000时,开始执行二级boot loader,是否可以参考C6455的样板进行开发? 谢谢! |
3个回答
您好,
Nor flash上需要烧写CCS format image,通过hex6x将out文件转换成boot table,然后再用b2ccs工具将boot table转换成CCS format,用ccs2bin将CCS format转换成最终的bin文件。相关的工具可在如下目录找到。 mcsdk_install_pathtoolsboot_loaderiblsrc 在norflash上的二级boot loader可以参考C6455开发。 |
追问下:"通过hex6x将out文件转换成boot table"是不是就是使用hex6x生成.hex文件?
zbb9612 发表于 2018-6-21 02:23 在.out->.hex过程中,在cmd文件中如果有 -boot,应该就是boot table格式了吧?另外b2ccs和ccs2bin还不会使用,请问哪里有说明吗? 使用下述方法是否可以,直接将.out转换为.bin hex6x.exe filename.out -b -map filename.map -o filename.bin Black网友提到过 http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/t/45456.aspx 生成.bin文件后,如何烧录进入flash呢?……貌似都是小白问题 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:52 , Processed in 0.703578 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2323
