电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
10个回答
在使用第一种方法时需要选中下面的automatically discover products,之后重启CCS应该会提示自动检测到相应的xdctools,但是由于xdctools3.20与xdctools3.25存在冲突,在导入xdctools3.20的时候会冲突。
如没有特殊要求,建议使用已经安装的最新xdctools3.25测试;否则试试将xdctools3.25卸载后再装xdctools3.20。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 02:33 卸载了还是不行,我已经看到Discover tools里面没有3.25了,但是,安装3.20时候, 还是提示说,与3.25冲突。tool discover path 里面也没有3.25路径了。 Operation details Cannot complete the install because of a conflicting dependency. Software being installed: RTSC/XDCtools 3.20.8.88 (org.eclipse.rtsc.xdctools_3.20.feature.group 3.20.8.88) Software currently installed: RTSC/XDCtools (IDE Client) 3.25.2.70 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.25.2.70) Only one of the following can be installed at once: Shared ROV interface implementations 3.20.8.88 (com.ti.rta.support 3.20.8.88) Shared ROV interface implementations 3.25.2.70 (com.ti.rta.support 3.25.2.70) Cannot satisfy dependency: From: RTSC/XDCtools (IDE Client) 3.25.2.70 (org.eclipse.rtsc.xdctools.product.ui.feature.group 3.25.2.70) To: com.ti.rta.support [3.25.2.70] Cannot satisfy dependency: From: RTSC/XDCtools 3.20.8.88 (org.eclipse.rtsc.xdctools_3.20.feature.group 3.20.8.88) To: com.ti.rta.support [3.20.8.88] |
zhushanyu262 发表于 2018-6-21 02:50 删除3.25之后,可以尝试将CCS安装目录下的ccsv5eclipsefeatures中与org.eclipse.rtsc.xdctools.product_3.25.2.70相关的目录删除 |
wei296 发表于 2018-6-21 03:02 Hi,Tommy: 1. 我看了下那个路径,没有你说的那个目录。也没有任何关于3.25.2.70的东西。 我把文件夹打包了你看下附件 2. 为什么安装一个新的xdc ,就一定要删除一个旧的xdc,xdc版本不能共存,这个很不方便, 换一个CCS工程,如果xdc工具不一样,又要重新卸载,安装一遍?有没有更好的办法? |
按道理是没有问题的,不同的XDC版本是可以共存在同一个CCS安装下。 我刚才只是看到CCS在删除3.25后应该还是能够检测到3.25的工具,所以建议将相应features和plugin目录下的相应目录删除。Eclipse会检测这两个目录加载相应的插件。 |
wei296 发表于 2018-6-21 03:29 Tommy: 到底是两个不同版本的xdc工具能否共存? 你看看 前边Andy Yin1 说的,XDC 工具本身存在冲突的: 在使用第一种方法时需要选中下面的automatically discover products,之后重启CCS应该会提示自动检测到相应的xdctools,但是由于xdctools3.20与xdctools3.25存在冲突,在导入xdctools3.20的时候会冲突。 如没有特殊要求,建议使用已经安装的最新xdctools3.25测试;否则试试将xdctools3.25卸载后再装xdctools3.20。 |
您好, 如帖子所述:http://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/273054/956352.aspx#956352 你使用的xdctools3.20版本是CCS4.2下使用,版本太旧。 你的工程是CCS4下建立的工程么,一定要使用xdctools3.20版本?建议使用xdctools3.25编译试试,如果有问题的话,建议在CCS5.4下重新建立一个工程,使用xdctools3.25。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 03:44 Andy: 我的工程是C66x_h264venc_01_24_00_01_ELF,我按照里面datasheet要求在CCS5.4下面跑, 没办法编译,你的意思是让我换CCS么?我尝试过了不能使用3.25.2.70版本。 |
zbb9612 发表于 2018-6-21 03:44 Andy: 你能否提供了 类似C66x_h264venc_01_24_00_01_ELF的264编码工程版本,这个版本 不要xdc3.20 这么老的版本,而是使用较新的xdc 比如3.25版本,甚至更新,至少是CCS5.4能够兼容的 XDC 版本。这样我的移植代价最小,否则,我要重新下载安装一个CCS4.2. |
zhushanyu262 发表于 2018-6-21 04:09 您好, 我看C66x_h264venc_01_24_00_01_ELF这个版本要求的是CCSV4,应该是工具不匹配的原因。 你下载最新的codec安装试试: C6678 codec:http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/codecs/C6678/index.html mcsdk video2.1 download:http://software-dl.ti.com/sdoemb/sdoemb_public_sw/mcsdk_video/latest/index_FDS.html mcsdk-video guide:http://processors.wiki.ti.com/index.php/MCSDK_VIDEO_2.1_Demo_Guide |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:20 , Processed in 0.780805 second(s), Total 93, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1706
