电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
自己写了一段小程序,想要实现core0和core1之间的数据通信。
其中使用了全局变量flag作为标志位,指示core0是否完成数据的操作。 软件:ccs5.4 6678仿真运行。 运行的步骤:先在core0中跑,然后手动切换到core1中跑相同的程序。 问题:当切换到core1中时,发现flag=0,但是data[100]中是core1执行完程序的数值0,1,2.......99。 而且在ccs的变量查看窗口看到core0和core1的flag所在地址是相同的。 请问:为什么flag不能同步呢? 程序: #include |
2个回答
0x0C000000开始的地址属于SL2,Cache一致性不能自动维护,需要手动维护,所以在每次写完flag以后要writeback,每次读之前要invalidate
hdfsf 发表于 2018-6-21 08:28 Allen Yin 谢谢你的回答! 在德仪社区看到了下面的方法:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/6338.aspx The operations on Core 0 are: Write Flag at shared memory If(Cache is enabled for access shared memory) [ If(L2 Cache Size>0) [ CACHE_wbL2(flag address, size of flag); ] Else if(L1D Cache Size>0) [ CACHE_wbL1D(flag address, size of flag); ] ] The operations on Core 1 are: If(Cache is enabled for access shared memory) [ If(L2 Cache Size>0) [ CACHE_invL2(flag address, size of flag); ] Else if(L1D Cache Size>0) [ CACHE_invL1D(flag address, size of flag); ] ] If(Prefetch buffer is enabled for access Core X’s L2 RAM) [ Invalidate Prefetch Buffer; ] Read Flag at shared memory |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:00 , Processed in 0.810342 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4527
