扫一扫,分享给好友
各位大牛:
我现在想利用BCP实现TD-SCDMA中rach的上行解码,用到的模块是ssl+dnt+rd。具体情况如下: SSL模块内配置: wcdma_num_slots=1,q_format=0,mod_type_sel=QPSK,fdd_tdd_select=1,wcdma_size_slot_0=176,UVA_0以及scale_c0_0根据输入信号大小以及确保输出不溢出进行配置 dnt模块配置: NUM_DATA_VALUES=352,ENUM_DATA._FORMAT_0=BPSK,NUM_R2_LENGTH_0=ceil((double)352/30)=12,NUM_DUMMY_0=12*30-352=8 RD略 输入数据: 输入数据是经过matlab生成的rach编码后的数据,并且按照16bit I + 16bit Q这个顺序组成输入数据。 现在出现的情况是只有当编码端生成的数据经过0->-1 1->1这样一种调制方式生成的IQ数据输入到BCP中,并适当调整UVA以及scale的值,才能正确译码。 而若按照TD标准规定的00->j, 01->1, 10->-1 11->-j这个映射关系去生成IQ数据译码不正确。请问: 1、SSL中若按照上述配置实现对TD的解码,QPSK映射的规则和td-scdma标准中规定的规则是不是一样的? 2、SSL中UVA以及scale与输入输出信号的关系是什么?有没有一个大致的计算公式? 3、若需要解调QPSK调制的TD-SCDMA,dnt模块的ENUM_DATA._FORMAT_0是配置为qpsk还是BPSK?(实际测试时若配置为QPSK,NUM_R2_LENGTH_0=ceil((double)352/2/30))=6, NUM_DUMMY_0=6*30-352/2=4,按照此参数译码永远不对) 注:TD中rach经过编码后的数据长度为352,经过QPSK调制后的复数符号数为352/2=176. 各位大牛们,麻烦帮忙解答下,困扰已久。 |
1个回答
1 SSL输出结果的编码映射关系是与TCP3D对应的,可以直接送到TCP3D进行译码,而TCP3D对输入的编码映射关系要求是1->1, 0->-1,所以在SSL在解调时有进行取反操作满足TCP3D的要求。所以SSL的输出结果若是直接给TCP3D译码是ok的。
2 UVA的值取决于输入解调前IQ信号的定标幅度,scale是噪声缩放因子,可以用于决定解调输出有效bit的幅度范围。 3 TI pdk例程中配置的是bpsk。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
457 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
935 浏览 1 评论
540 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
419 浏览 1 评论
971 浏览 0 评论
66浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
245浏览 2评论
156浏览 2评论
203浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-2 22:21 , Processed in 0.613196 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
