扫一扫,分享给好友
这段代码不要开优化,或者你用一个volatile的变量把MPLKSTAT寄存器读出来再比较,在板上测试过这些代码应该都是没有问题的。
请问不要开优化是指这里吗? 不是很清楚。设置完,还是不行的样子。 |
单步看一下内存保护的寄存器为什么没有读到,还是因为别的原因没有能锁住; 还有内存保护不是必须的功能,你可以先把内存保护的功能函数去掉,先调试Navigator的部分。 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 17:35 您好,我把所有的lock_mem_prot_regs()都注释掉后,运行结果是下面这样子的: [TMS320C66x_0] JTAG ID= 0x00000000. This is [TMS320C66x_0] DEVSTAT= 0x00000000. big endian, No boot or EMIF16(NOR FLASH) or UART boot, PLL configuration implies the input clock for core is 50MHz. [TMS320C66x_0] SmartReflex VID= 0, required core voltage= 0.700V. [TMS320C66x_0] Die ID= 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000 [TMS320C66x_0] Device speed grade = 800MHz. [TMS320C66x_0] Can't read MPU0 ID register, make sure corresponding power domain is enabled.Can't read MPU1 ID register, make sure corresponding power domain is enabled.Can't read MPU2 ID register, make sure corresponding power domain is enabled.Can't read MPU3 ID regist 感觉是工程属性跟板子配置不符合吗? 更改下面的设置后会出错: 把big endian 勾上后会出错; 不清楚这些概念; 能看出来是什么问题吗 |
1 条评论
60user106 发表于 2018-6-21 17:44 你的JTAG_ID都没有读到,STK支持C6670,C6678多款DSP,你需要在编译之前修改Predefine的宏以及include目录,确定设定的是C6678芯片和头文件目录 |
hdfsf 发表于 2018-6-21 18:02 您好,我大概了解了你说的,include的目录已经改过了,但是predefine的宏的话,具体是修改哪个地方,不清楚。请问有什么文档可以看下怎么操作吗? |
60user106 发表于 2018-6-21 18:08 工程目录右键属性,在你改include目录的条目下面,你找找,应该很快能找到。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
64浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
33浏览 2评论
156浏览 2评论
200浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 09:30 , Processed in 1.041310 second(s), Total 104, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
