电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
各位前辈、专家、大牛你们好。我最近在测试PA_emacExample这个例程的时候出现了问题。用这个例程DSP无法接受到PC传来的数据。我浏览了论坛中的其他帖,他们建议修改Setup_PASS里面的add_mac、ip、和port函数。我的理解是要把三个函数中目的mac、ip和port修改和pc一致,但是在修改后依然和PC没有数据交互。是不是我理解的不对?希望能给我一个比较细致的指点。
问题二:原本是因为要移植lwip,发现这个工程的收发操作比较底层,因此想在这个工程上修改。但是发现工程中PA的引入加入了ip,这让我有点百思不得其解,那接收中断函数接收到的不是mac包,而是包含TCP/IP协议的数据包吗? |
3个回答
不知道您是具体怎么改的,您看下EMAC的统计模块寄存器有没有收到相应的以太网包,如果收到了,就要查看下SWITCH中路由的配置,如果SWITCH中路由配置正常,那么可以用bypass PA模式先绕过PA测试下;如果EMAC的统计模块寄存器没有收到以太网包,那么需要检查下SGMII端口配置是否正常,PHY有没有正常初始化,SGMII-PHY link, PHY- remote PHY link是否正常。总之需要一级一级检查;
你看下是什么接收中断,如果是switch的很可能就是MAC层的包,如果是经过PA的,就是IP层的包,IP路由,过滤关系可以在PA中配置。 还有个比较简单办法,直接在接收buffer中看下有没有IP头就知道了 |
liuqin123 发表于 2018-6-21 03:44 谢谢您详细的回答,除此之外如果想接收mac层的包是不是bypass掉pa就可以? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:03 , Processed in 0.624385 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4265
