扫一扫,分享给好友
请问,我用ti的例子-C:timcsdk_2_01_02_05examplesndkhelloWorldevmc6678l,在核0上可以正常运行,但是在核1-核7上单独运行,都不行。现象是:运行后,打印的信息正常,但是不能正常实现通信。我看了资料,说是ndk协议默认在核0上运行。Global.multiCoreStackRunMode lets you control which cores (on a C6000 multi-core processor) run the NDK stack. By default, only core 0 runs the NDK stack. 我修改了这个参数,还是一样的,请问这个是什么原因。我用的ndk版本是TI Network Developer's Kit (NDK) v2.21 ndk_2_21_01_38
另外我在用sy***ios的时候发现,sy***ios可以在核0上正常运行,但是下载到其他核上,其他功能都正常,但是要用到定时器的功能时就不正常了。我看了ROV,比如我在核1上跑,时钟模块的定时器设置为1,在ROV中确实使用的定时器(TIMER)是1,但是时钟(CLOCK)模块使用的定时器却是0。在其他核上运行也是这样的,时钟(CLOCK)模块使用的定时器都是0,这个是什么原因?使用的版本是CCS5.2。sy***ios6.33.5.46 敬请回复 |
1个回答
是否有看过下面helloworld在core1核上跑的例子。
http://processors.wiki.ti.com/index.php/NDK,_PA_Resource_Wiki_for_Keystone_Devices#Q_When_NDK.27s_Helloworld_or_Client_example_is_run_on_other_than_core0.2C_it_gives_the_error_on_CCS_console._Is_it_possible_to_run_on_cores_other_than_core0.3F |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
442 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
933 浏览 1 评论
538 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
414 浏览 1 评论
970 浏览 0 评论
64浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
913浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
27浏览 2评论
156浏览 2评论
200浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-1 05:12 , Processed in 0.553973 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
