扫一扫,分享给好友
最近看6678手册知道每个核都有自己的L1 L2 SRAM ,这没问题,但是看2.3节的Memory Map Summary ,发现除了core 0 到core7的 L1,L2地址,还有一个Local L1,L2 SRAM ,这里不太懂
Memory Map Summary中local L2的地址是0x0800000 ,core0 L2 SRAM 的映射地址是10800000,CorePac1 L2 SRAM的地址是11800000。 然后我翻以前的笔记,有这样一段话:地址0x0800000是C66X Corepac第0 核的L2存储器的全局基地址,则C66X CorePac的第0 核可用0x10800000或0x00800000来访问该地址,而其他核只能用0x10800000 是不是Memory Map Summary中的Local L2的地址是指每个核访问自己的L2 SRAM 的地址,即比如corex要访问自己的L2 SRAM,都可以用0x0800000这个地址,但是如果core1, core2 要访问core3的L2 SRAM ,就必须用Memory Map Summary中的CorePac3 L2 SRAM地址,即13800000? |
1个回答
对,每个core LL2的地址有局部及全局地址之分,局部基地址为0x00800000开始的memory只有core可见,全局基地址为0x1n800000(n为coreID,取值从0开始)开始的memory,这是包括core及其他master都可通过全局地址进行访问。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:00 , Processed in 0.514023 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3135
