电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
6个回答
operation point 可以理解为ARM/CORE的运行状态
你可以看看datasheet中Operating Performance Points for ZCZ Package,一般是指arm core的主频和核电压的一个对应关系,DVFS就是针对这个进行的power 优化
如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-21 16:32 那如果我只改變了CPU主頻,連帶電壓會自動調整成適合的嗎? |
你好, 首先你要使用TPS65217或者TPS65910作为供电电源,这些电源芯片支持电压输出调节功能。 Ti提供的代码里面已经支持在调节CPU频率的同时,将外部的电压更改成对应的电压值。 |
60user34 发表于 2018-6-21 16:55 Gino,你好,謝謝你的回覆 我大致說明一下我遭遇的問題,我使用omap4470,twl6032,400mHz 的 ram 現在可以開進filesystem,但電源總是不預警斷掉,測量的結果 VDD_MPU 似乎電壓都在1.03 V 並測試過開機需要1 V以上才夠,我們是懷疑它開機過程中遭遇電壓下降結果導致板子 shutdown 所以我們是想將 opp50 調整為 opp100,查詢結果似乎只要在 device 上 打上 echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governorcat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies396800 800000 1100000 1300000 1500000 echo 800000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed (原本是396800)直接調整 CPU的主頻想讓它供電電壓上升,但板子仍然燈直接熄滅,若我下更高頻率 echo 1100000 > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_setspeed它會出現 sr_classp5_calib_work: smartreflex_mpu: Calibration complete: Voltage Nominal=XXXXXXX Calib=XXXXXXXX Dyn=1387000 OPP_margin=0 total_margin=0 (XXXXXXX我忘記精確數值是多少了)板子的燈不會熄滅,但無法下指令,至於您說的TPS65217,我不太清楚,供電不是twl6032嗎,但我在 cpu/omap4/cpu.c 有看到 TPS62361 ,不知道有無相關,希望能給我些建議,謝謝。 |
miludeyun 发表于 2018-6-21 17:08 Bernie, 你好, 我之前提到的是针对AM335x平台,所以TPS65217和TPS65910也是AM335x对应的电源芯片。你采用的OMAP4470不属于DSP&SITARA产品线。建议你将问题放到http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/f/22.aspx或者e2e.ti.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:01 , Processed in 0.825753 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7639
