电子发烧友论坛|
技术支持你好, AM335x开机时候有上电顺序要求,但是在关闭芯片有时序要求吗? 我看到手册中提及:power-down时PWRONRSTn必须为低,在断电前关闭所有内部时钟,外部时钟也需要关闭。如果没有电源管理芯片突然断电实现怎样实现呢? |
5个回答
4.1.2 Power-Down Sequencing PWRONRSTn input terminal should be taken low, which stops all internal clocks before power supplies are turned off. All other external clocks to the device should be shut off. The preferred way to sequence power down is to have all the power supplies ramped down sequentially in the exact reverse order of the power-up sequencing. In other words, the power supply that has been ramped up first should be the last one that should be ramped down. This ensures there would be no spurious current paths during the power-down sequence. The VDDS power supply must ramp down after all 3.3-V VDDSHVx [1-6] power supplies. 这里提到的关闭顺序与开机相反,如果没有类似tps65217等电源管理芯片,突然断电怎样实现这样的关闭顺序? |
下电的时序要求是一定要满足的。如果不是PMIC的,想自己搭电路的话,也要注意下电这一块的设计。
你可以参考TPS650250的设计来做,TPS650250本身也是独立的DCDC,LDO,自身无上下电时序管理。用它来做电源解决方案时,就通过外部做了时序控制。 http://www.ti.com/lit/pdf/slvu731 |
如果都是同一时间掉电, 这个没问题,关键在于下面一段话,黑体部分,保证压差要小于2V If it is desired to ramp down VDDS and VDDSHVx [1-6] simultaneously, it should always be ensured that the difference between VDDS and VDDSHVx [1-6] during the entire power-down sequence is <2 V. Any violation of this could cause reliability risks for the device. 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 06:51 你好, 我看了TPS650250例子,还有两个问题请教: 1. 在datasheet上写了关闭电源之前要关闭内部和外部时钟,时钟关闭是怎样关闭的?1.1V电压关掉就行了吗?还是需要软件 关 闭? 2. PWRONRSTn被拉低以后,芯片哪些功能被关闭? |
ueywyrsdfs 发表于 2018-6-21 07:18 1. 在datasheet上写了关闭电源之前要关闭内部和外部时钟,时钟关闭是怎样关闭的?1.1V电压关掉就行了吗?还是需要软件 关 闭? 时钟的关闭是指内部的关闭,可以通过软件关。关于这部分的硬件行为,你可以参考TRM的8.1.3 Clock Management 2. PWRONRSTn被拉低以后,芯片哪些功能被关闭 关于这部分,请您参考 TRM上的 8.1.7 Reset Management 谢谢! 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:47 , Processed in 1.032771 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3706
