电子发烧友论坛|
大家好 我们的一个项目使用AM1808,不带OS跑裸机。我最近正在做相关的学习。 使用的是hawkboard板子 + CCS4.1.2 + 合众达的SEED-XDS510PLUS仿真器。 使用StarterWare中的timer示例快速组起了一个测试定时器的工程,编译通过。其中.cmd选用了bootloader用的.cmd文件,将其中的.init段注释掉。程序完全跑在片内ram中。 添加近工程的源文件有: /drivers/psc.c /drivers/uart.c /examples/evmAM1808/timer/timerCounter.c main在此 /platform/evmAM1808/uart.c /system_config/ARMv5/am1808/interrupt.c /system_config/armv5/cgt/cpu.c /utils/uartStdio.c 成功连接target并下载后,能看到PC指针停在main函数开始处,但是Disassembly窗口各个地址的内容都显示问号(这是不是仿真器的问题?)。 尝试了各种运行方式,都正常,只是启动和暂停的速度有点慢。计算机通过串口也能收到数据,但是发现一个问题,就是不发生中断,程序就等死在一个while语句上了。 我还尝试过组建其他例程,发现程序都是能跑起来,但就是没有中断。 我感觉会不会中断使能没有做好,比如cpu.c中的函数有问题?我之前想先用StarterWare把板子跑起来,所以还没有认真地阅读AM1808的有关资料,打算接下来好好看一下中断这一部分。同时也把问题写到这里,希望各位工程师给出宝贵的指导。另外我是个新手,如果描述有哪里不清楚也请各位提出,我会做补充。 谢谢! |
5个回答
仔细看了程序后,发现我根本没有把启动时用的源程序加进来,.cmd文件中的Entry也被我注释掉了。估计是这样导致我不能进入中断吧?我将system_config下的文件都加进来后,程序跑起来再挂起,好像是跑飞了,我想可能是中断时程序跳飞了。我现在其他事比较忙所以不能花太多时间调这些,所以求教各位。
请问TI的工程师们,用StarterWare建立CCS例程进行调试究竟是怎样的流程?有哪些需要注意,代码又有哪些需要添加和改动呢?我只是在必要的头文件中添加了am1808宏,cmd文件做了如上文所述的改动,这样是不是还不够?还是说我这样改不对? 谢谢! |
jhdfvs 发表于 2018-6-21 06:51 还是没人回复呀,各位工程师都没遇到过类似问题么,还是说我描述得太模糊了? 请用过的人指导一下怎样用StarterWare的例程呀,应该很容易的不是吗? 另外hawkboard的板子有系统固化在里面,这会导致我现在遇到的问题么? 如果一直没人回答,我就只好过几天有空了仔细研究,再来自问自答了…… 期待各位帮助,谢谢! |
问题解决了。
估计是烧在板子上的U-boot在上电时把CP15的Register 1中的某一位设置了,导致ARM在中断时跳到0x00000018,而不是0xFFFF0018,从而导致程序在中断时跑飞。 在开头加上这些代码,重新设置寄存器,问题解决: MRC p15, #0, R0, c1, c0, #0 ; read CP15 register1 ORR R0, R0, #0x2000 ; turn on the Vbit (VINITHIGH) MCR p15, #0, R0, c1, c0, #0 ; write back the CP15 register1 怪我之前Reference Manual没认真看,这些内容在2.4里讲得清清楚楚。 问题提出快有10天了吧,完全被无视了。哎……还是祝这个社区尽快发展吧。顺便希望这个帖子对其他遇到同样问题的人有所帮助。 |
jhdfvs 发表于 2018-6-21 07:19 一般调试starterware或者CCS的时候,都不会起uboot的 :) 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
大神!本人正在开发AM1808的裸机程序,刚开始研究,毫无头绪,能否提供一些相关的经验以及资料!不甚感激!邮箱lujia198612@126.com
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:43 , Processed in 0.712057 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2065
