电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我看文件ti_Android_JB_4.2.2_DevKit_4.1.1/kernel/arch/ARM/mach-omap2/clock33xx_data.c中MMC2的CLK设置如下 static struct clk mmc_clk = [ .name = "mmc_clk", .parent = &per_192mhz_clk, .ops = &clkops_null, .fixed_div = 2, .recalc = &omap_fixed_divisor_recalc, ]; static struct clk mmc2_ick = [ .name = "mmc2_ick", .parent = &l4ls_gclk, .ops = &clkops_null, .recalc = &followparent_recalc, ]; static struct clk mmc2_fck = [ .name = "mmc2_fck", .clkdm_name = "l3s_clkdm", .parent = &mmc_clk, .enable_reg = AM33XX_CM_PER_MMC2_CLKCTRL, .enable_bit = AM33XX_MODULEMODE_SWCTRL, .ops = &clkops_omap2_dflt, .recalc = &followparent_recalc, ]; 也就是192/2=96MHz 我现在接一个WIFI设备无法工作,想尝试降低MMC2的频率到48MHz 或 24MHz,不知道是否可以在不影响MMC0和MMC2 的情况下实现?该怎么实现? 多谢指导 |
3个回答
请您查看 18.2.2 MMCHS Clock and Reset Management The MMCHS controller has separate bus interface and functional clocks. The debounce clock is created by dividing the 96-MHz (48 MHz @ OPP50) clock in the PRCM by two and then dividing the resulting 48- MHz (24 MHz @ OPP50) clock by a fixed 732.4219 (366.2109 @ OPP50) in the Control Module to get a 32-kHz clock. This clock is fed back into the PRCM for clock gating. (See the CLK32KDIVRATIO_CTRL register in Chapter 9, Control Module, for more details). 所以,需要把CPU降频,可以参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Power_Management_User_Guide#Static_CORE_OPP_50 如果排除掉PCB layout的问题,我不觉得这个是需要降频解决的问题 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:) |
jvwueurw 发表于 2018-6-20 01:46 MMC这部分的PCB布线是比价重要的,要注意信号线的等长,长度,以及上拉电阻的位置,如果用降低时钟的方法来debug硬件,可以修改MMC的相关驱动: driversmmchostomap_hsmmc.c 其中omap_hsmmc_set_clock()函数是设置时钟的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:45 , Processed in 0.657672 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3099
