电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
新手,问几个相当白痴的问题,但是看了好久还是不太明白,请一定回答,对我会有很大帮助,谢谢! 主要是在看IPC的两个寄存器是产生了疑问。 KeyStone Architecture Chip Interrupt Controller(CIC) user guide (P31) 中说 Any master that has access to BOOTCFG space can write to these registers.(register指的是IPCGR0~IPCGRx and IPCAR0~IPCARx) 又回到datasheet中看了好久就有了下面的问题。 1、6678中的master指的是什么?都有哪些? 2、BOOTCFG space指的是哪里?BOOTCFG MMR跟它是一样的吗?都包括哪些register? 6678的datasheet (P80)中有如下的话: “3.3.4 Kicker Mechanism Register (KICK0 and KICK1) The Bootcfg module contains a kicker mechanism to prevent any spurious writes from changing any of the Bootcfg MMR values. When the kicker is locked (which it is initially after power on reset) none of the Bootcfg MMRs are writable (they are only readable). This mechanism requires two MMR writes to the KICK0 and KICK1 registers with exact data values before the kicker lock mechanism is un-locked.” 3、哪些master能够访问BOOTCFG space?在哪看?都有哪些? |
9个回答
1.master就是指能主动发起数据读写的设备,如DSP核,SRIO,EDMA ,PCIE等等;
2. BOOTCFG指0x02620000开始的一段配置芯片的寄存器空间,见数据datasheet; 3. Master都能访问。 |
hdfsf 发表于 2018-6-20 07:38 Allen Yin, 谢谢你的回答,这下明白了!! |
1. Master是指能在SoC中能主动发起数据访问的实体,比如C66x核,SRIO接口,PCIE接口等
2. 这些可以参考BOOT 的User guide, http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=sprugy5&fileType=pdf 3. 这些可以从上面的文档来查找 |
hdfsf 发表于 2018-6-20 07:38 您好,Bootcfg MMR是和Bootcfg space一样都是0x2600000起始的内存么,也就是CIC0的地址? |
hdfsf 发表于 2018-6-20 07:38 那么BOOTCFG MMR是什么意思呢?我搜索文档发现了很多MMR ,却没有发现对MMR 的解释,不管是6678 的datasheet 还是BOOT 的User Guid如果能回答的话,非常感谢!!! |
男友力MAX 发表于 2018-6-20 08:29 MMR :memery mapped rigster,就是映射到 内存地址空间的 寄存器,可以通过操作某个内存地址直接读写的寄存器,也就是说,可以按照一个存储器的操作方法来读写的寄存器。 pony |
wo4456 发表于 2018-6-20 08:48 似乎懂了,太感谢啦 |
wo4456 发表于 2018-6-20 08:48 那这么理解对么:BootGfg的所有寄存器都是MMR,因为它们在内存里都有地址空间,从0x02620000开始,到0x02620467结束 |
基本所有外设的控制寄存器都是MMR pony |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:14 , Processed in 1.128525 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2404
