扫一扫,分享给好友
HI,您好 经过 titan的耐心指导,情况有些改观,但仍存在问题: 问题如下:自己做的板子,能够成功加载helloworld例程,证明硬件上问题不大。但自己的程序仍然无法正常的调试。上电后FPGA给DSP复位后,先加载helloworld程序,运行,断开后再加载自己的程序,可以正常调试,此后的调试都正常。如果FPGA再次给DSP复位,直接加载自己的程序,便会出现如下的错误: C66xx_0: Trouble Reading Register ControlRegisters_CSR: (Error -1178 @ 0x41) Device functional clock appears to be off. Power-cycle the board. If error persists, confirm configuration and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.232.0) C66xx_0: Trouble Halting Target CPU: (Error -1202 @ 0x0) Device core is hung. The debugger will attempt to force the device to a ready state to recover debug control. Your application's state will be corrupt. You should have limited access to memory and registers, but you may need to reset the device to debug further. (Emulation package 5.1.232.0) 这看似要先成功加载一个程序后,自己的程序才能正常加载调试 在上述错误的提示中有个 参考方法:try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK),这个如何做到呢? 出现这种情况是否意味着JTAG接口电路有问题? 谢谢! |
2个回答
你好,方便告诉怎么修改的吗?谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
132浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
60浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-27 22:56 , Processed in 1.005340 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
