电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
刚入手6678,菜鸟一枚,希望各位大佬们不吝赐教! 芯片手册上说,每个核都有一个512K自己的L2 SDRAM,所有核又有一个4M的MSMC SDRAM,其中MSMC可以配置成LL2。 All cores have full acess to the device memory map,this means that any core can read from or write to any memory。 那么,1.数据传递的时候,是否可以用EDMA直接把CORE0 L2SDRAM里的数直接传给CORE1呢?也不一定去自己定义一个专门的SharedMemory吧? 2.IPC模式下,SharedRegion和SharedMemory有什么不同呢?手册上说T SharedRegion module itself dose not use any shared memory,because all of its state is stored locally。这句话是什么具体含义呢? 3.地址转换为题,如果我都使用全局地址的话,是不是就不用进行地址转换了? 提前谢过各位啦!!! |
1个回答
1. 可以用edma直接把core0 l2里的数据直接传给core1,不需要定义专门的sharedmemory。
2. SharedRegion是BIOS中IPC 的模块,每个核都有一个lookup table 去映射到共享的内存区域,shared memory是物理memory。可以看一下下面的文档。 http://processors.wiki.ti.com/images/6/69/IPC_Training_2_21.pdf 3. 跟是不是全局地址没有关系,SharedRegion地址转换是想通过映射不同的核使用不同的虚拟地址(核0使用0x80000000, 核1使用0x90000000),使各个核的虚拟地址空间完全独立。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:26 , Processed in 0.734737 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
745
