电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
RT,手动触发核级中断不能够进入中断服务函数,即设置EVENT set registers
之前有问过这个问题, Andy Yin1 给过解释,但后来没有解释清楚,见之前帖子: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_ARM/c6000_multicore/f/53/t/76627.aspx 最近在调试SRIO的代码,调到Doorbell中断部分时,又遇到之前问的问题了,也就是手动触发核级中断,即event set registers不能够产生中断的问题 我是这样测的,在测试SRIO的doorbell中断时,设置好中断初始化,将system event20(doorbell dedicated interrupts 16~23)映射到INT4,一个DSP在loopback模式,发送完doorbell中断后,发现event flag相应的bit(bit20)为1,可是没有进入中断服务函数;随后,我又手动设置event set registers相应的bit,依然进不了中断,和之前的现象一致,但是片级映射到核级,然后再触发中断则可以,请问是什么问题? 另外,我在看DSP CorePac User Guide文件中关于中断部分的内容有这样一段话(Use the event set registers to mamually set any bits within the event flag registers(eg. it may be beneficial to use the event set registers to generate interruputs when testing interrupt servive routines),按照文档上说的应该是支持的 所以,有两个问题: 1. 核级中断事件,手动触发可不可以?如果可以请问该如何正确设置? 2. SRIO doorbell中断设置,设置如上所述,我是不是用错了,若错了,该怎么修改? 请求指导!谢谢! |
3个回答
各位专家:
请问有没有遇到这个问题的,给点指导啊,万分感谢! 另外,今天测试,将doorbell中断映射到general interrupts port0~15,然后,通过CIC0片级中断,映射到核级中断,则可以进入doorbell中断服务函数;和之前 system event20(doorbell dedicated interrupts 16~23)的区别: 1,将dedicated interrupts 改为general interrupts 2,将核级中断改为片级中断映射到核级 其它均没有改动,请求指导!!谢谢!!! |
CAINE_LEE 发表于 2018-6-19 01:10 您好, 我后来在EVM上测试通过设置Event set register的方法也发现不能手动触发核级中断,在内部反映了这个问题,还待确认。但是这个并不影响功能,因为实际应用是通过硬件产生事件去触发,而手动触发只是一个测试方法,使能corepac 特定及全局中断即可,其他没什么注意。 |
你好想请教下你几个问题
1,所有的dest intc 16-24都是触发event20这一个系统事件么? 3.怎么做到同一个系统事件被不同核响应到呢? 2.怎么配置片级终端到核级中断的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:21 , Processed in 0.513125 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9187
