电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好, 最近研究6678,需要多核对相同地址的数据进行操作,因此需要增加保护,让同一时间只有一个核可以访问。 从IPC的文档中发现GateMP可以实现,但是目前我在使用时遇到了一些问题,想请各位帮助一下。 目前我使用的开发环境是CCS5.1,采用ti的EVM6678L开发板。 具体要实现的内容如下: 每个核均运行相同的代码: [ gateHandle = GateMP_getDefaultRemote(); /* Enter the gate */ key = GateMP_enter(gateHandle); // TODO something /* Leave the gate */ GateMP_leave(gateHandle, key); ] 在调用GateMP中函数 GateMP_getDefaultRemote()来获取一个GateMP_Handle时,返回值总是NULL,(编译正常)运行时报错如下: [C66xx_0] ti.sdo.ipc.GateMP: line 208: assertion failure: A_nullArgument: Required argument is null [C66xx_0] xdc.runtime.Error.raise: terminating execution 请问各位这个问题怎么解决? 另外我查了很多发现6678中似乎很少用到GateMP,而是davinci中用的较多,不知道6678如果实现多核保护比较标准的解决方案是什么? 谢谢! |
4个回答
6678的多核保护你可以考虑用硬件的Semaphore来解决,这应该是最快捷的方法。
Allen Yin你好,请问是否相关的有硬件信号量例程可以参考?另外想请问一下为什么TI的开发板不支持cpIntc?我在cfg配置时,使用了Target Specific Suppotr中C66的CpIntc,但是有error说CpIntc unsupportted on Device。 |
mqrzyy 发表于 2018-6-19 04:27 hardware semaphore example:http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/4899.aspx CPINTC可以在代码中调用CSL函数进行配置。 |
zbb9612 发表于 2018-6-19 04:38 好的,谢谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:16 , Processed in 0.605757 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7291
