大家好 当我使用共享存储区时,我遇到了这个问题: 1.我设置了3个共享区,并且配置: SharedRegion.numEntries = 3; 之后我让着三个共享区都做如下配置: ownerProcId: 0, 此时运行程序并不会报错。 2.但是当我将2号共享区的配置改为 ownerProcId: 1 之后便会有A_idTooLarge: id cannot be larger than numEntries的提示 请问这是什么方面的问题,我能在哪里找到解决办法 另外如果将ownerprocId设为不是0的数值的话该核在相应空间内的性能是否会有好处。 作为新手,问题可能缺乏深度,感谢相关的解答 |
6个回答
我刚开始在配置多个numEntries时也出现这个问题了,后面被我改过来了。你能把你.cfg脚本代码以及.cmd文件附上来吗?
你好Andy Yin 是关于IPC 的,在我修改C6678 Notify示例时出现的。 我试图把DDR3的空间分割开来,分别从属不同的核,然后不同核管理不同DDR3空间中的共享区。 然后就出现了上述问题。 |
你好,wei he1 如果不让共享区让除CORE0外的其他核管理是没有问题的,但速度似乎会慢一些,而且我现在想做数据移动的专用缓冲区推拉模式,所以还是要让除CORE0之外的其他核来管理DDR3 |
你好 Andy Yin1 通过修改配置文件,SharedRegion.translate = false;。 之前的问题已经解决了,但ipc_start时依然会有报错 [C66xx_0] ti.sdo.ipc.heaps.HeapMemMP: line 403: E_internal: An internal error occurred 我尝试把共享区创建时设置时吧createHeap: false;之后ipc_start可以顺利执行了,但无法通过Heap*MP_create建立堆了 其实如果强制规定地址的话也可以建堆,但我不清楚是否有更好的方法 |
你好!我也遇到这样的问题,能不能把你的cfg文件发我一份啊,谢谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:45 , Processed in 2.116005 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1654
