电子发烧友论坛|
分析代码运行时间是不是用profiler的clock,然后除以主频呢?我做了,但计算结果有点大,因为同样的程序我在vc中也运行过,结果证明二者运行时间差不多,但dsp应该更快才对啊。是不是仿真的运行速度与使用的电脑主机的运行速度也有关呢? 如果我现在读取SDRAM 用的是EMIF的时钟,不可能数clk数 * 主频的倒数啊 请给出能准确测量运行一段代码所需的时间方法 ,谢谢 |
3个回答
通常可以用profiler的clock来计算一段函数运行所需的时钟cycle数:
在函数开始处和结束处分别设置断点,当程序停止在第一个断点时清零clock,当程序停在第二个断点时clock的cycle数即为程序运行所需的时钟周期,除以主频即是所需时间。 DSP在计算上有优势,但前提是你的程序或者是按照DSP的C intrisic 进行过优化,或者你用汇编实现的优化。最基本的优化是打开编译器的优化选项,让编译器帮你优化。 最后,CCS2.2是不是有点过于古老了,建议选用最新的CCSv4或者v5进行测试。 |
hjhevildask 发表于 2018-6-15 02:10 1. CPU Total是纯CPU计算的时间,但是并不代表实际的运行时间 2. Cycle Total是纯CPU计算时间+Cache/Memory存取时间,和实际运行时间匹配 |
rwd2016 发表于 2018-6-15 02:25 profiler里面哪里有什么 cpu total啊? 都是 cycle total的,一个是cycle total incl 一个是cycle total excl |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:21 , Processed in 0.887857 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4276
