电子发烧友论坛|
在使用C2000的官方示例c2000_PIL.slx生成PIL代码时,出现如题的错误,纠结个把星期了也没有解决,求教各位ti的高手了。 使用的是matlab2014A和CCS3.3 ,芯片为F28335。 1、 首先,确定硬件是没有问题的。 2、可以正常生成PIL子模块。 之前一直怀疑是CMD文件问题,也分别试过自带的F28335.cmd,28335_RAM_lnk.cmd,DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd 但是一直会有如题所示的报错,只是报错的存储器地址不一样,能否各位高手帮忙看一下(附件为simulink文件和自动生成的代码) |
11个回答
有没有试试其它板子,也有可能是硬件焊接的问题。
Hank Zhao: 感谢回复,板子和编程器都确定没有问题。没用Simulink自动生成代码,直接用CCS3.3进行编译,下载。 现在主要的问题出现在CCS3.3中,选择Load Program时,总是会出现“Data verification failed at address 0x3xxxxxx” 而这个错误的地址,都是定位在片上FLASH中。 使用的CMD文件是F28335.cmd和DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd,也初始化了Flash: MemCopy(&RamfuncsLoadStart, &RamfuncsLoadEnd, &RamfuncsRunStart); InitFlash(); 现在就在纠结不知道错在哪里了,下载到芯片中就出现如上的报错! |
60user166 发表于 2018-6-14 05:54 你试试将controlsuite中的例程下载到板子中看能否成功,如果也不能下载的话就很有可能是硬件问题了。 |
Hank Zhao: 目前ControlSuite中例程都不支持CCS3.3了,有木有支持3.3版本的? |
没有支持3.3的版本,TI已经不再开发CCS3.3版本的例程,建议换用CCSV6或V5。 |
我不熟悉ccs,不过通常来讲这种情况还是硬件的问题,着重检查供电,测量供电在最靠近芯片的地方测量,另外如果下载线速率可以调整的话降低一下。以及实际测量一下jtag的信号看是否下载的时候确实有信号变化。就是确认jtag连接器是否还是好的,以及软件驱动是否正常。一般能进下载模式这部分是正常的。
徐红wendyxu 发表于 2018-6-14 06:47 可是用CCS5下载就OK |
那就是CCS3.3的驱动问题了,有时候得重装系统才能解决。新版本CCS的驱动更稳定些。 |
前辈,我的问题跟您的一样,你到最后是怎么解决的。请教!
load到ram和flash时,使用的cmd文件不一样。需要更改
前辈,您好!我最近也在研究这个问题,目前找不到比较有用的参考资料,我找到的资料都是基于matlab2011和ccs3.3的,请问您能否告诉我一下大概有哪些可以参考的资料。感谢!
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:04 , Processed in 0.912964 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
840
