电子发烧友论坛|
请问在开发例程中的2P2Z电压环调节的程序如下: /Voltage loop CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b2 = _IQ26(-0.3682); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b1 = _IQ26(0.01121); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.b0 = _IQ26(0.3794); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.a2= _IQ26(-0.869); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.a1= _IQ26(1.869); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.max = _IQ24(0.0); //4A CNTL_2P2Z_CoefStruct1.min = _IQ24(-0.4); 问题1 根据查看之前的帖子我已经清楚部分问题就是 CNTL_2P2Z_CoefStruct1.max = _IQ24(0.0); CNTL_2P2Z_CoefStruct1.min = _IQ24(-0.4);用于输出电流的限流。 但是当不接DC-DC时,此环节输出由dwVoltageLoopOutConst = _IQ24(0.18);//表示的输出电流值为2.71A。我想问一下。注释中的2.71A是如何换算得到的,麻烦提供下说明和公式。 第二: b2,b1,b0,a2,a1,max,min这些参数是如何获得的参数。在DPLIB中只有这些参数的调用,并没有说明这些参数是如何计算得到的。如果我想提高设备的输出功率(2~5倍),除了对硬件的修改外,这些参数我要如何进行调整才能获得新的值。 请工作人员帮忙解答一下。谢谢! |
3个回答
问题1
电压环输出作为Q轴电流环的给定,你去查看下电流的标幺,反过来推算IQ格式对应的电流大小 问题2: 用matlab 从z域往S转,tustin双线性变换,并考虑运算周期,可以反推得到S域的表达式. 模型是 G(s)= K(s+w1)/[s(s+w2)] K,w1和w2的选择由系统的稳定性和响应特性曲线决定 |
你好!谢谢你的回答。 第一个问题我根据公式推算 (实际电流*0.8*4.99/24.99)/3.3=电流标幺值。电流标幺值IQ(0.18)的实际电流算出来是3.7A。这个实际值是指的峰值电流?是不是还要除以1.414来换算成电流有效值?就算除以1.414也不等于2.71A啊。 |
梓沐凡晨 发表于 2018-6-14 00:36 应该是理论计算得到的值 与 实际电流偏差修正后的值 之间的关系 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:39 , Processed in 0.585595 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1754
