电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
我在CCS3.3编译环境下开发TMS320F28335,目前用一些网络上的源码,现在的问题是编译出来的SRAM区域占用太大了,我是看编译后的MAP文件得知的,但是我并不确定我的判断方式是否正确. 首先我打开MAP文件找到MEMORY CONFIGURAtiON下的PAGE0中的RAM0-RAM3和PAGE1中的RAMM0,RAMM1,RAML4,RAML5,RAML6,RAML7,这几项相加,请问这几项的和是工程所用的全部SRAM大小吗? 另外还有一个问题是当把运行CMP文件换成在FALSH中运行时,这几项的和很小,如附件中两者的对比. 然后在SECTION ALLOCATION MAP下的text cinit econst length这几项分别代表什么意思呢?有相关的文档说明吗?针对MAP文件的.谢谢. |
9个回答
还有个问题很疑惑,相同的代码在TMS320F2835下需要SRAM空间很大,但是在其他的MCU下只需要1多KB,而现在需要17KB,尽管TMS320F28335最小是16BIT,但是我所用的全局变量并不是很多,通过SECTION ALLOCATION MAP下分配长度得知SDO文件需要很大的SRAM空间,可是这个文件下并没有一个全局变量都是局部的,SECTION ALLOCATION MAP下的使用长度是代表SRAM大小吗?这个需要首先确认下.
asdyj 发表于 2018-6-13 09:58 |
感谢您的解答,我在http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/80869.aspx这里找到了答案.你说的没错,因为之前我是在SRAM环境下运行的,所有编译出来占用SRAM很大,后面在FALSH里面运行就很小了. 可是现在有个问题是CCS3.3编译器为什么指定地方分配地址呢?我看了下载PAGE0里的SRAM基本上没用,但是在PAGE1里面的SRAM不够用了,编译器自己不会往没用的地方分配吗?现在编译就出错了.如果所示 |
asdyj 发表于 2018-6-13 10:32 的确会增加一点学习的曲线,不过你自己对资源的利用了然于心未尝不是一件好事。 page0是代码存储区,page1是数据存储区。 .ebss等报错是原来分配的空间太小了,你对照一下28335的片上ram资源,应该还有很多没有分配,你分配一些给它就是了。如果觉得麻烦,你可以分配比较大的空间,然后把这些都分配到那个段。等以后对cmd文件有进一步的了解了,再逐步细化优化。 |
天天雷锋 发表于 2018-6-13 10:47 恩,我现在解决了.所有全局变量和静态变量都会分配在.ebbs指向的RAM中,是这样吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 04:53 , Processed in 0.753824 second(s), Total 91, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2011
