扫一扫,分享给好友
// Setup TBCLK EPwm1Regs.TBPRD = EPWM1_tiMER_TBPRD; // Set timer period 801 TBCLKs EPwm1Regs.TBPHS.half.TBPHS = 0x0000; // Phase is 0 EPwm1Regs.TBCTR = 0x0000; // Clear counter // Set Compare values EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA = EPWM1_MIN_CMPA; // Set compare A value EPwm1Regs.CMPB = EPWM1_MAX_CMPB; // Set Compare B value // Setup counter mode EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; // Count up EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // Disable phase loading EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = TB_DIV1; // Clock ratio to SYSCLKOUT EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = TB_DIV1; // Setup shadowing EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWAMODE = CC_SHADOW; EPwm1Regs.CMPCTL.bit.SHDWBMODE = CC_SHADOW; EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADAMODE = CC_CTR_ZERO; // Load on Zero EPwm1Regs.CMPCTL.bit.LOADBMODE = CC_CTR_ZERO; // Set actions EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = AQ_SET; // Set PWM1A on event A, up count EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = AQ_CLEAR; // Clear PWM1A on event A, down count EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBU = AQ_SET; // Set PWM1B on event B, up count EPwm1Regs.AQCTLB.bit.CBD = AQ_CLEAR; // Clear PWM1B on event B, down count代码如上,若改变 EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA 与 EPwm1Regs.CMPB的值,那么会在CTR=ZERO时将EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA 与 EPwm1Regs.CMPB的值进行更新,问题是若改变EPwm1Regs.TBPRD 的值,会在什么时候更新? |
4个回答
TBPRD的更新和CMPA,CMPB是类似的,如果TBPRD配置为shadow mode,那么在TBCTR等于0的时候更新,如果TBPRD配置为立即模式,那么在改变TBPRD的值后会立即生效。
szoldman 发表于 2018-6-13 02:57 是配置PRDLD寄存器吗? |
是的,TBCTL寄存器的PRDLD位。TBPRD的shadow寄存器默认是启用的,也就是在CTR等于0时更新TBPRD的值。 |
谢谢,我明白了。 另外还有个问题,能否帮我解决下?下面链接 http://www.deyisupport.com/question_answer/microcontrollers/c2000/f/56/t/81574.aspx |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 16:35 , Processed in 0.819992 second(s), Total 56, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
