电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
敢问各位高手, 最近遇到很奇怪的一个问题: 所使用DSP为28027,cmd中定义数据段(显然空间大小1024字) RAMM1 : origin = 0x000400, length = 0x000400 /* on-chip RAM block M1 */ 后面自定义了一个数据段 commbuf : > RAMM1 PAGE = 1 在main.c里定义以下几个变量 #pragma DATA_SECtiON(sendT, "commbuf") Uint16 sendT[260]; #pragma DATA_SECTION(receT, "commbuf") Uint16 receT[260]; #pragma DATA_SECTION(CntPPR, "commbuf") Uint32 CntPPR[250]; 其它无涉及到commbuf的变量,精打细算,共需260+260+250*2=1020,commbuf正好放得下. 但编译结果空间不够(run placement fails for object "commbuf", size 0x474 (page 1). Available ranges: RAMM1 size: 0x400 unused: 0x400 max hole: 0x400) 于是将sendT放到别的地方,编译通过,赶紧看map文件,看见如下百思不得其解的结果. 00000400 _receT 00000540 _CntPPR 00000880 _DevEmuRegs 可以看出receTemp占了0x140=320字的空间,明明定义的是260字的空间,为什么要占320字的空间呢? 难怪原来320+320+500=1140=0x474,超出空间范围. 另外在main.c里还定义了一个变量 Uint32 accumulator[8]; 看map文件竟然 00008600 _accumulator 00008640 _sendT 00008780 _dataFlash 很明显,明明只有8*2=16个字,却分配8640-8600=0x40=64个字. sendT放到别的地方后,调试watch地址 receT[0] 0x400 receT[259] 0x503 CntPPR[0] 0x540 cntPPR[249] 0x732 可以看出0x504~0x53F空间没用,不给你用上,导致精打细算的地址空间不够 怎么会是这么个结果,一直都想不通. 谢谢高手前辈帮我分析分析 |
4个回答
这是由数据分页导致的,数组会占用整数个数据页,未使用到的空间不会再分配给其它数组或者变量使用。
非常感谢Zhao工,请问那28027的RAMM1的数据页多大? 如果这样,那定义大数组不得为了照顾这种分页机制, 拆成小数组? |
谢谢Zhao工, 我分析了一下,大概是以0x40(64字)为1页,所以大数组尽量以64字为倍数定义。 |
是的,一个数据页为64个字。大数组不必拆成小数组,比如一个数组大小为5*64+10个字,那么它会占用6个数据页,只有最后一个数据页会浪费一部分空间。如果RAM空间足够的话,可以不用考虑这部分RAM的浪费。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:02 , Processed in 0.664113 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
52877
