电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
仿真器如果插放在板子上的时候,程序就不能正常跑
CCS打开的时候,连上仿真器,程序烧写进DSP后,可以调试 以上两句话我不确定是否矛盾?能否请再详细一些描述你的操作步骤? 另外,需要检查复位电路和BOOT MODE下GPIO的设置,软件问题建议通过使用controlSUITE下的例程来排除。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
是这样的,是我阐述的不清楚。 我简单说一下我的操作步骤, 1)板子上电,打开CCS,连上仿真器,将程序烧写进DSP,程序正常跑。 2)然后断开仿真器的连接,断电,仿真器不拿下来,再上电,程序就不跑了。 3)然后再断电,再将仿真器拿下来,程序就正常跑。 BOOT MODE下GPIO的设置?能具体说一下么 是GPIO34那个引脚么 谢谢您,不知道这次您清楚没? |
在第二步,你量测一下上电后TRST的电平? 通常本来这样连接就是不对的。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-13 06:59 低电平 |
szbliy 发表于 2018-6-13 06:59 另外,我发现,如果在第二步不断开仿真器的连接,直接断电,仿真器不拿下来,再上电,程序就可能跑! |
TRST的电平是正确的,再量测一下GPIO34和37在你所说的后两种情况下的电平分别是什么样的? 具体需求可以在DATASHEET中搜索BOOT MODE查看该表对照。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-13 07:38 恩,我发现GPIO37的电平是不对的 带仿真器时的电平是1.13V 不带仿真器时是3.36V |
那么你可以自己检查一下GPIO37的外接电路了,在这两种情况下分析看看是哪里出了问题。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-13 08:05 确实是boot Mode那几个GPIO的问题!再麻烦问一下,关于Jtag这几个引脚,有推荐的电路么?尤其是GPIO37 和 TRST这两个引脚的连接!谢谢您! |
zhaophqin 发表于 2018-6-13 08:21 当然有的,请参考数据手册6.6 Emulator Connection Without Signal Buffering for the MCU章节,关于每个引脚的说明,也可以查看Table 2-2. Terminal Functions。 其实原则就是要保证,连接仿真器时,TRST会由低变高,不连接(脱机运行)时,TRST维持低,同时GPIO34和37都为高。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-13 08:35 你好,我在ti网站上下载了28035的例程,通过仿真器能够运行里边的ram程序,能够正常调试。也可以通过仿真将flash程序下载片子内,但是flash程序不能调试运行,我应用的是ccs3.3.但是用ccs5无论ram还是falsh都可以正常运行,这是为什么?只是ccs的区别吗? 是由于bootrm的那几个gpio设置有关吗 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:20 , Processed in 0.675299 second(s), Total 60, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8122
