电子发烧友论坛|
现使用Comparator Block做限流控制,设置如下 即Comparator2正端接ADCINA2,负端接内部DAC,将DCAEVT2和DCBEVT2 配制成CBC, 当ADCA2大于DAC时,则产生CBC事件,现在的问题是,当正端ADCINA2撤销后,PWM信号依旧封锁,并没有恢复,而限流希望信号撤销后PWM恢复,请问上面代码有什么问题吗 |
6个回答
shizhong,
你应该设置成One-Shot (OSHT)模式,CBC必须在中断中清除出错事件,一般是用于短路保护。OSHT模式是用于限流。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 06:31 Eric Ma: 您好,请问您是不是说反了,CBC是限流,而OSHT是短路呀,CBC应该是信号撤销,就自动恢复吧 |
shsizhong, 不好意思,说反了。 one-shot trip for major short circuits or over current conditions。 cycle-by-cycle trip for current limiting operation。 下面是对CBC的说明 The specified condition on the pins is automatically cleared when the ePWM time-base counter reaches zero (TBCTR = 0x0000) if the trip event is no longer present. Therefore, in this mode, the trip event is cleared or reset every PWM cycle. The TZFLG[CBC] flag bit will remain set until it is manually cleared by writing to the TZCLR[CBC] bit. If the cycle-by-cycle trip event is still present when the TZFLG[CBC] bit is cleared, then it will again be immediately set. Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 06:48 你的代码中看不出什么问题,你有没有直接量一下芯片的那个ADC引脚,看一下撤销后这里的电平是否真的低于DAC的参考值。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-6-13 07:01 您好,刚测量了,撤销之后,ADC仍然没变,我是用导线接的,导线撤掉之后,ADC口没变,我用的是F2803xcontrolCARD,ADC口都是悬着的,是不是这样操作就是ADC口一直为高,除非把ADC口接一下地 |
60user22 发表于 2018-6-13 07:16 shizhong, ADC悬空的时候,ADC引脚会有一个不能确定的电压状态,所以这个值有可能会大于内部的DAC,导致PWM一直封锁。而实际应用中,也是不会让这个保护信号ADC输入引脚悬空的。保护信号只会大于或是小于内部DAC的参考值,鉴于此,你如果只是要测试TZ的性能的话,可以用一个电位器。如果要实际测的话,就把它连上具体电路,然后模拟过流情况。 Eric - ERIC |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:10 , Processed in 0.924627 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2838
