CCS设置中,将浮点运算设置为fpu32: 1、是否需要将IQmath.lib更改为IQmath_fpu32.lib ,rts2800.lib更改为rts2800_fpu32.lib? 2、rts2800_fpu32.lib与rts2800_fpu32_eh.lib的区别? |
4个回答
Codegen Floating Point RTS Library: Use the correct run-time support library for native 32-bit floating-point. For C code this is rts2800_fpu32.lib. For C++ code with exception handling, use rts2800_fpu32_eh.lib.
FPU FastRTS Library: This library provides a boost to math operations by using lookup tables available in the ROM of the device. Link your code with the IQmath object code library. This will normally be the IQmath.lib library. If you have a C28x with floating-point device and wish to mix IQmath and native floating-point, then use the IQmath_fpu32.lib. This file contains all of the IQmath functions in object format. The library is constructed such that ONLY the functions that are used are included as part of the project. This minimizes code size Young Hu |
Arttronix 发表于 2018-6-11 01:11 嘿嘿,我来补充一个吧 rts2800_fpu32.lib与rts2800_fpu32_eh.lib的区别就是,前面的是C,后面的是C++ |
future20082010 发表于 2018-6-11 01:27 在28335中,float运算与iQ格式运算,哪个速度快点? |
3 条评论
在28335中,float运算与iQ格式运算,哪个速度快点? IQ格式的也是作为float的来运行的。 Young Hu |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:19 , Processed in 0.733288 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7235
