目标芯片是F28335 现象:上电启动,通过JTAG Load program然后运行,程序运行过main和一些HWI、SWI、PRD、TSK后,就直接死在 FXN_F_selfLoop() 里面 Halt然后Reload program,DSP/BIOS成功运行,执行调度什么的都很正常 既然Reload后正常运行,那应该跟程序就没有关系了 一开始以为跟外中断有关系,因为外部中断的引脚配置在main里面,但是把配置放到PRD或者是TSK里面,情况依旧 如果跟BIOS有关,那么,为啥load program后也能进入HWI、TSK等线程? 有人知道么。。。 |
10个回答
你需要哪方面的具体配置?或者说大概跟哪方面会有关系? |
是否有使用到外部总线?如果有,请确定有先进行初始化(对应GPIO引脚默认是GPIO功能而不是外部总线)。
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-11 08:15 有使用外部总线的,扩展了zone0和zone6,我所有使用到的GPIO的初始化都是放在main函数里面的 |
尝试了一下,这应该是一个程序流程。 我在main函数里面有一些配置外部器件的工作,配置完后才回头初始化与之相关的GPIO,结果就出现这种结果了。现在把相关GPIO先提前配置,这问题就算解决了。 引申的一个问题是,GPIO是不是只能在某个位置配置? 如果出现一种情况,某一个GPIO在不同情况下具有开入或者是开出的功能,这个就不能实现了? |
future20082010 发表于 2018-6-11 08:33 需要看你所配置的GPIO与外部器件是否有关系,从你描述来看,应该是有的,而且很可能是总线部分对应的GPIO. 不是GPIO必须在某个位置配置,而是如果GPIO复用的相关功能如果有用到,甚至是会涉及到整个系统的启动和运行,则必须注意两者的先后顺序。 If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-11 08:48 额,跟总线应该是没有关系的 相当于是,我先配置外围的设备,让他给我定时中断,然后我再配置相应的GPIO作为XINT同时给PIE开中断,然后main就结束了 这个过程里面,总的开关中断是一直关闭的,直到进入BIOS后才会自动打开总中断 然后就出问题了~ 现在我改成是,先配置相应的GPIO作为XINT,再配置外围设备,再开PIE中断,main结束,这样似乎就没有之前的问题。 看起来就是由于配置GPIO的位置不恰当引起的问题 |
future20082010 发表于 2018-6-11 08:54 这应该是说得通的,按你之前的软件设计,外部中断已经来了,但GPIO对应的引脚并没有支持XINT功能,程序就有可能异常。找到原因和解决办法了,那可以把这帖结了。:) If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
大神 请问 我并没有用到XINT的外部扩展 但是 烧录完程序之后 也遇到了跟你一样的情况
程序卡在了: 009B28 FXN_F_selfLoop 009B28 6F00 SB FXN_F_selfLoop,UNC 请问这是为什么呀 |
请问大神 知道哪里可以下到DSP/BIOS的完整参考例程吗,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
482 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
949 浏览 1 评论
554 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
427 浏览 1 评论
977 浏览 0 评论
74浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
917浏览 2评论
15浏览 2评论
TAS5411-Q1喇叭有爆破音,电压就会被拉低,有什么好办法解决吗?
412浏览 2评论
159浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-8 14:36 , Processed in 1.047814 second(s), Total 67, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
