电子发烧友论坛|
在PWM脉冲输出过程中,我想停止PWM脉冲输出,但PWM脉冲周期依然使能,如何实现? |
11个回答
可以直接将PWM引脚更改成GPIO,这样PWM里面任何状态会保持。
如果我理解的不对,请详细说一下具体的要求描述,谢谢! 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 00:08 我的意思是这样的:在PWM脉冲发送期间,如何修改软件来控制PWM脉冲输出管脚为高阻态,PWM脉冲周期中断还能进入,但是PWM没有输出,然后又可以修改软件来允许PWM脉冲输出。我不想使用TZ,有没有别的办法来实现。 |
crhm51900928 发表于 2018-6-11 00:25 用模拟比较器Comparator也可以,但其实也是模拟比较器通过TZ将PWM拉低或者高阻等。 或者修改GPIO的属性,就是我第一条回帖的作法。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 00:30 比如变频器的正常启动和正常停止如何实现,总不能认为是故障吧? |
TZ不一定是故障,这是个途径,不一定非要错误才能TZ。 只是需要一个信号,或者你用任何一个其他信号,采集到之后,或者外部中断等等,更改GPIO的状态。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 01:00 比如说,TZ里面有种方式叫做CBC,Cycle By Cycle,用在数字电源中的限流比较常见。 但你不能说这是错误,这只是用到TZ达到了一定的效果,在一个周期内将PWM拉低或者高阻,在下一个周期内又重新开始。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 01:13 好的,谢谢你的解答 |
除了使用TZ,还可以使用软件触发Force,在AQ模块有两个寄存器AQSFRC和AQCSFRC.
If a post answers your question, please mark it with the "verify answer" button. |
szbliy 发表于 2018-6-11 01:36 楼主可以用Comparator-->Digital Compare-->PWM 或者 TZ-->PWM 或者 Comparator--(HW)--TZ--PWM 或者 楼上的Software-->PWM 或者 XINT-->Software-->PWM 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
www033 发表于 2018-6-11 01:44 有没有通过设置寄存器的方式,禁止PWM脉冲 |
Action Qualifier 有介绍,就是强制拉低,拉高,高阻等。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 12:41 , Processed in 1.328528 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6406
