电子发烧友论坛|
请问CCS5中macros.ini_inital有什么作用,有没有具体讲这个文件的文章。 |
2个回答
你好!
1、macro.ini 是定义Linked Path variable的文件,在import工程的时候,可以将自定义的Linked Path variable导入工作空间属性里面的 Linked Resource中; 2、例如: CONTROLSUITE_HVMOTOR_ROOT = ../../../ 等号左边是 变量名 右边是变量属性,可以使绝对路径,也可以是相对路径 3、这个变量随着工程的导入,会进入到Linked Resource中,每次更改macro.ini都需要重新导入工作空间; 4、这个变量一旦导入到工作空间中,将非常有用,可以添加到搜索路径中,或者添加外部文件的时候,使用link file的方式,都可以使用该路径变量。 5、可见,这个路径变量的最大的好处是,隐藏了地址(相对/绝对地址),工程文件夹一旦移动了位置,可以通过修改macro.ini ,然后重新导入工程,工程将可以顺利编译链接。所以这个macro.ini是“Portable_Projects"的核心。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 00:15 , Processed in 0.495705 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4484
