电子发烧友论坛|
F2812中的数据是16位或者32位的,而SCI发送/接收缓冲寄存器是8位的。通过SCICCR控制寄存器设置,每一帧发送1-8位有效数据,若要发送一个字符或16位的数据,SCI如何工作,具体怎么执行? |
5个回答
发送字符和16位数据原理是相同的。
一般情况下发送一个字符的格式为1位起始位+8位数据位(字符ASCII码)+1位结束位,从8位数据发送缓冲寄存器中取出数据进行发送。具体过程为: 在FIFO使能的情况下,首先发送数据缓冲寄存器SCITXBUF从TX FIFO中获取由CPU加载的需要发送的数据,然后SCITXBUF将数据传输发送给移位寄存器TXSHT,如果发送使能,TXSHT将接收到的数据逐位移到SCITXD引脚上 |
Fengliping 发表于 2018-6-11 02:44 非常感谢你的回答,不过我想问的是dsp中16位数据怎么通过SCI的8位发送缓冲器发送,例如 SciaRegs.SCITXBUF=S 这条语句,如果S是一个字符变量,在dsp中占16位,那么发送的时候是截取低8位还是分两次发送 还是别的方式?? |
作死不止 发表于 2018-6-11 03:30 用ASCII码来表示该16位数据进行发送。比如十六进制数 0x100,发送时候分成2 5 6 三个ASCII码进行发送 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:39 , Processed in 0.925082 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6162
