电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
LM FLSH下载的时候需要.bin文件的,而CCS默认生成的是.out文件。要想生成.bin文件,需要进行下面的设置 在4中写入下列的字符: "$[CCS_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "$[BuildArtifactFileName]" "$[BuildArtifactFileBaseName].bin" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/ARMofd" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armhex" "$[CCS_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" 点击OK重新编译即可 |
10个回答
谢谢分享
你好,我按照你的方法 试了,可还是没有生成bin文件,无论是清除工程在重建工程还是不好使,我用的是ccs6.1.3,为cc3200生成bin文件,我想问有没有别的方法生成bin文件,还是它生成的bin文件放在别的地方了,谢谢了。
77672sdfsdf 发表于 2018-6-11 00:38 或许芯片不一样,然后配置的也不一样?你默认生成的什么呢?上你输出配置设置的截图看看。 |
"$[CCS_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/tiobj2bin" "$[BuildArtifactFileName]" "$[BuildArtifactFileBaseName].bin" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armofd" "$[CG_TOOL_ROOT]/bin/armhex" "$[CCS_INSTALL_ROOT]/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" |
77672sdfsdf 发表于 2018-6-11 01:40 请问如果使用CCS7.1.0版本有相应的设置吗? 使用相同的设置未能编译成功,提示 'E:CCSinstallationccs7workspace1test_gnuDebugarmofd' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。'mkhex4bin' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序或批处理文件。process_begin: CreateProcess(NULL, E:/CCSinstallation/ccs7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/armofd E:/CCSinstallation/ccs7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3/bin/armhex, ...) failed.make (e=2): 系统找不到指定的文件。gmake[2]: [post-build] Error 2 (ignored)"E:/CCSinstallation/ccs7/ccsv7/utils/tiobj2bin/mkhex4bin"makefile:168: recipe for target 'post-build' failedReading from stdin ...File does not exist: at XML_TI_OFD.pm line 877.gmake[2]: [post-build] Error 2 (ignored) |
uweuruer2 发表于 2018-6-11 01:57 我使用CCs7.10导入官方的例程,直接编译就可以生产.bin和.out文件了。按照自己工程的配置,对比官方的配置,修改自己的配置就好了。 |
http://blog.csdn.net/cbffyx/article/details/49911813。完美解决,标准答案 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:54 , Processed in 0.845995 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3599
