扫一扫,分享给好友
如图,好几个工程都是这样,代码是直接拷的例程,编译没问题,都是在链接的时候出的问题,而且试了后面几个有LCD的例程,基本错的地方都一样,感觉是一言难尽了,看了好多帖子,修改未遂,还是把程序打包上来给ti的大大们看看吧,希望大大们调试完之后告知下方法,让我吧其他几个都一并改了,谢谢各位! |
10个回答
工程设置几个问题:
1.Build~ARM Compiler~Advanced Options~ Predefined Symbols~添加: ccs="ccs" PART_TM4C1230C3PM TARGET_IS_BLIZZARD_RB1 上面的器件型号和芯片版本修改为你现在用的。由于很多头文件里面需要这些预定义,例如rom.h pin_map.h。型号一定不能写错否则管脚分配就错了,因为不同型号封装不同。 2.你的工程里加入了2个启动文件,把startup.ccs移除。 3.Build~ARM Linker~ Basic Options~ Set C system stack 填写堆栈大小,默认可以512,但是根据你的代码来。堆栈太小而代码局部变量太大可能会溢出, 4.Build~ARM Linker~ File search Path~ 把driverlib.b文件路径写到“Include Library or command file as input” 5. Clean Project 之后再重新编译就好了。 针对这类问题,实际上有很多办法可以解决。我们建议先从TivaWare中建好的工程入手,先熟悉源码、启动文件、Linker文件、头文件等路径关系,然后再创建自己的工程。 |
Evawang 发表于 2018-6-7 11:52 谢谢你孙大帅哥,C4 build成功了,我是改一项编译一次,发现基本上error去除是在startup_ccs.c删除后,但是我是照着教程来的~这是为什么呢~没有向量表中断之后怎么跳去执行中断函数?另外为什么加了这个表之后提示symbol未定义? |
Evawang 发表于 2018-6-7 11:52 孙大大我看了错误描述,是因为startup.ccs中有重定义对吧,但是我删了它不会影响中断功能么~ |
前面几个自建的项目都改好了~基本错一样,后面几个项目是导入别人的项目~改了也不行~传上来看看 |
4.Build~ARM Linker~ File search Path~ 把driverlib.b文件路径写到“Include Library or command file as input” 这一步你没做呀,把下面:Add 你的工程中有两个名为*ccs.c的文件,必须拿掉一个才行,你看看,他们俩名字不一样,内容一样的嘛。 |
Evawang 发表于 2018-6-7 12:46 你好,请给我TM4C123GH6PM的所有模块的例程。。我在网上很难找到,给我发链接或者邮箱都可以。guoaaa123@qq.com/ usherjmp@13.com |
60user143 发表于 2018-6-7 12:54 TI官网有开发资源下载。 Tivaware下载: http://www.ti.com/tool/sw-tm4c 其中的例程: C:tiTivaWare_C_Series-2.1.0.12573examplesboardsek-tm4c123gxl C:tiTivaWare_C_Series-2.1.0.12573examplesperipherals |
TIVA WARE TM4C123GH6PM 这个里面的LCD是什么型号的~为什么文本里没有给出来,是12864么。。。 |
wule110 发表于 2018-6-7 13:21 指的是哪个板子? DK-TM4C123G用的是CFAL9664B-F-B1,SPI接口的 |
是TI和杭州一个公司出的,不带字库,引脚是CS CD CLK SID的~ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:55 , Processed in 0.674125 second(s), Total 61, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2942
