电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
参考TM4C123G launchpad做了板子,芯片用TM4C1236D5PM,原理如下图所示: 用DK_TM4C123G的debug out口(Debug Out EN跳线已设置)作为下载口,连接板子的P4口,用LM Flash Programmer下载不成功,报错误“unable to initialize target - 0!”。 连接下载线后,target板的RESET管脚一直为低电平。断开下载线target的RESET脚为高电平 请问是什么原因造成的,如何排除? |
9个回答
检查晶振电路,复位电路,电源的正确,然后试试用JTAG下载,来看看能不能识别芯片,还有你的硬件的问题,不好判断
问题已解决,连线问题。
另外一开始对DK-TM4C123G debug out口中的EXT_DBG管脚理解有误,这个低电平有效的管脚是在使用外部调试器时禁止板载ICDI功能的。 |
飞雪9366 发表于 2018-6-7 05:07 楼上正解。 下面这个文章能帮助更好的理解ICDI的功能; http://processors.wiki.ti.com/index.php/Stellaris_LM4F120_LaunchPad_Debug_How_To#Stellaris_LaunchPad_Debug_Options |
Evawang 发表于 2018-6-7 05:23 查看了一下TM4C123G LaunchPad和DK-TM4C123G的原理图,板载的ICDI口外接其他调试目标时,如果禁止了板载目标TM4C芯片(T_RESET接地)后,ICDI对其他外接调试目标芯片的RESET_N信号是没有控制作用的。所以只能用来烧写flash和配置寄存器,而不能在线仿真,这样理解对吧? |
飞雪9366 发表于 2018-6-7 05:36 LaunchPad可以使用ICDI对外调试其他MCU,这时候把板载MCU断电后就可以了。可以下载并仿真。 DK-TM4C123G上面可以外接仿真器对目标MCU进行调试 |
Evawang 发表于 2018-6-7 05:48 你好,我现在也是在参考EK-TM4C1294XL的基础上,做了一块板子,想用这个开发板上面的ICDI来下载我新做的这个目标板,但是连接之后总是出现 Error connecting to target 我不知道这到底是什么地方出了问题,麻烦您可以给我解答一下吗 |
秋枫2461307814 发表于 2018-6-7 06:05 1.你的晶振,复位,电源电路再次检查 2.用EK-TM4C1294XL的ICDI供电,需要修改几个电阻的。默认是不能直接烧写的 |
麻烦您能说说到底是哪几个具体的电阻吗? 下面是我参考EK-TM4C1294画的原理图。 |
http://processors.wiki.ti.com/index.php/CLP_Debug 你看看这个链接,里面有详细说明 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:10 , Processed in 1.113121 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1966
