扫一扫,分享给好友
请问piccolo系列的DSP,具体有哪些illegal operation,会进入下面的中断 interrupt void ILLEGAL_ISR(void) // Illegal operation TRAP [ // Insert ISR Code here // Next two lines for debug only to halt the processor here // Remove after inserting ISR Code asm(" ESTOP0"); for(;;); ] |
2个回答
Any one of the following events causes an illegal-instruction trap:
An invalid instruction is decoded (this includes invalid addressing modes). The opcode value 000016 is decoded. This opcode corresponds to the ITRAP0 instruction. The opcode value FFFF16 is decoded. This opcode corresponds to the ITRAP1 instruction. A 32-bit operation attempts to use the @SP register addressing mode. Address mode setting AMODE=1 and PAGE0=1 |
哈哈哈哈嘻嘻 发表于 2018-6-7 07:46 1. 请问是否用到Delay_us()函数,如果用到了,是否把此函数已经copy到Ram中运行了? 2. 请问是否检查Stack空间足够大?程序运行中,不会导致Stack空间溢出?检查方式可以先将Stack空间全部赋值为0xBEEF,然后运行程序一段时间,停止,看是否有溢出现象。 3. 请检查程序中的memcpy 或者 for循环,是否出现了越界的现象?就是对不该赋值的空间进行了赋值。 4. 请更换仿真器再做尝试,或者烧写到Flash中,脱离仿真器运行,用点灯程序确认是否正常运行,来排除仿真器的原因。 5. 是否使用了ITRAP 汇编陷阱指令? 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:31 , Processed in 0.646753 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1770
