电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
如何配置LM3S9B96 不可屏蔽中断NMI中断触发方式,现在是高电平触发,采用下面的配置方式不能改变触发方式,求解! HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK) =0X4C4F434B; // 解锁 // 非锁定状态,读操作返回值为0 // 锁定状态,读操作返回值为1 if(HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK)==0X00000000) // 如果已解锁,则执行本条件语句 [ HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_CR)=0X000000FF; // 确认基础器,使PB7进入可配置状态 GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTB_BASE,GPIO_PIN_7,GPIO_STRENGTH_2MA,GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU); HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_AFSEL) |=0X00000080; // 选择备用功能 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_PCTL) |=0X40000000; // 配置完成后直接进NMI中断 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IBE) |=0X00000000; // 中断类型由GPIO中断事件控制寄存器控制 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IS) |=0X00000080; // 选择电平触发 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IEV) |=0X00000000; // 低电平触发 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IM) |=0X00000080; // 相应管教的中断不屏蔽,被发送到中断控制器 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_CR) |=0X0000007F; // 确认基础器,使PB7进入不可配置状态 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK) |=0X00000000; // 写任意值锁定 HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_LOCK) |=0X08080808; // 重复写值,确定PB7处于提交保护状态 ] 我的邮箱zhoudiruo@gmail.com |
4个回答
你的程序我还没自己跑过,但是有一个比较明显的不妥是这一句:
HWREG(GPIO_PORTB_BASE + GPIO_O_IEV) |=0X00000000; // 低电平触发 对某个寄存器位写0不能用“或”操作,所以我估计你没能改变触发方式是因为本来芯片的状态是高电平触发,IEV寄存器相应位的值为1,而你希望将该位写0改成低电平触发,但是由于你是用的“或”操作,所以1与0或之后还是1,依然是高电平触发。 |
sunguodong 发表于 2018-6-7 07:29 首先,先谢谢的热心帮助,这个问题的原因不是你所说的那样,我也用与操作和直接赋值的方式写过,都没有成功。我在数据手册上找到这么一句,这可能就是问题的原因吧。 “The active sense of the NMI signal is High; asserting the enabled NMI signal above VIH initiates the NMI interrupt sequence.” |
keke2979 发表于 2018-6-7 07:42 明白你的意思了,也就是说这个pin的NMI中断只能高电平触发 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:43 , Processed in 0.782855 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1320
