扫一扫,分享给好友
想用例程udp_socket做AP模式下的数据传输,发现无法进入连接中断,后来用例程getting_started_with_wlan_ap却可以, 比较差别发现主要问题在FreeRTOS,请问一下在不使用FreeRTOS情况下这个AP模式下的连接中断时怎么设置的? 另外udp_socket接受数据只能用查询模式,不能用中断模式吗? void SimpleLinkWlanEventHandler(SlWlanEvent_t *pSlWlanEvent) [ case SL_WLAN_STA_CONNECTED_EVENT: [ SET_STATUS_BIT(g_ulStatus, STATUS_BIT_CONNECTION); ] break; |
1个回答
是的udp_socket在接收数据的时候只能用轮询模式,中断模式是不支持的。
你说的AP模式下的连接中断是指有client连上来它没有中断上来吗? 应该是有的,你试一下例程mode_config看看,它就是在NON-OS模式下的。 如果有答案已经回答了您的问题,请标注为已回答。 Please close your question if it has been solved. ------------------------------------------------------------------ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1900 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3652 浏览 4 评论
5033 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1736 浏览 1 评论
9393 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
671浏览 2评论
718浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
678浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1200浏览 1评论
1780浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-28 07:12 , Processed in 0.394004 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
