本文使用的网卡PHY芯片型号是DP83848,工作在MII接口模式,频率是25MHz。
现在的LwIP版本已经发展到了lwIP 2.0.3版。 但是实际的代码之后发现了一些跟1.4.1对比的不同的搭配,其中包括但不全部: 1、IPv4和IPv6的实现代码混合起来,而1.4.1是单独的,通过宏可以单独编译。 2、增加了一些常用的网络组件或应用程序,包括基于tcp的实现的MQTT协议。 本人也曾移植移植lwIP 2.0.2发现IPv6实现会被编译进来,并且会产生大量的接口函数调用问题,在我们的接口库中以及mdk的库中不支持相关函数,另外,本项目用的芯片不支持IPv6,而相关代码会增加ROM空间的占用,没有必要,而LwIP2.0.2以上版本所带的MQTT协议实现也可以移植到LwIP-1.4.1上使用。 所以还是选择LwIP的1.4.1这个经典版本。但后来的MQTT协议实现没有用LwIP2.0.2版本的实现代码,比较接近paho.mqtt.embedded-c版的一个 以下实现。是具体的移植过程: LwIP 的官方网站:http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/ LwIP-1.4.1下载地址:http://download.savannah.nongnu.org/releases/lwip/lwip-1.4.1.zip 或:http://ftp.yzu.edu.tw/nongnu/lwip/lwip-1.4.1.zip 或:https://gitee.com/null_926_6734/CongXiangYingGuanFangHuoQiJingXiangXiaZaiDeMouXieYuanDaiMa/raw/master/lwip-1.4.1.zip contrib-1.4.1.zip 的contrib-1.4.1里面含有官方的移植示例,有窗户和UNIX操作系统下的移植,和部分非系统的移植, 本项目的移植中需要在一些源头文件,4.1.1中找到。 代码的说明是这样的: 说明:在神州五号STM32F107VC开发板上移植了最新的FreeRTOS-V8.1.2操作系统,并在该系统上移植了最新的LwIP-1.4.1协议栈,能够ping通,但是系统的稳定自己 移植以后,我们要确认一下网卡芯片工作的MII模式。根据金牛板开发接口官方驱动代码提供的代码 可见该开发板的PHY芯片DP83848跟STM32F107VC的对应关系如下: lwip-1.4.1.zip代码包解压后激活third_party目录下。 在IDE上增加一个组,命名为:third_party/LwIP。 1、把third_partylwip-1.4.1srccore下的c文件加入工程中; 2、把third_partylwip-1.4.1srccoreipv4下的c文件加入到工程中; 3、把third_partylwip-1.4.1srcnetif下的c文件加入到工程中; 4、把third_partylwip-1.4.1srcapi下的文件加入到工程中; 5、把一个路径加入包含路径中: 。.third_partylwip-1.4.1srcinclude;。 .third_partylwip-1.4.1srcincludelwip;。.third_partylwip-1.4.1srcincludearch;。.third_partylwip-1.4.1srcincludeipv4; 。.third_partylwip-1.4.1srcincludenetif; 1 这时候编译,会出现错误,提示找不到lwipopts.h文件。 我们直接在STM32_FreeRTOS_LwIP信息源代码中直接复制过来,它位置在 STM32_FreeRTOS_LwIP.rarSTM32_FreeRTOS_LwIPApp下面,把大量的netconf.h和netconf。 c复制过来,最近BSP目录下: 我们从过来的这份文件lwipopts.h中的配置,到了使用的时候,会占用大量的RAM,以至于还有免费RTOS的任务,因此需要做大量内存的使用或直接跑飞,需要做大量内存的使用,需要做一些修改 : #需要添加对DNS的支持。定义 LWIP_DNS 1 1 和对接收数据定时窗口的支持: #define LWIP_SO_RCVTIMEO 1 1 修改后如下: /** ****************************************************************************** * @file lwipopts.h * @author MCD Application Team * @version V1.1.0 * @date 07-October-2011 * @brief lwIP Options Configuration. * This file is based on Utilitieslwip_v1.3.2srcincludelwipopt.h * and contains the lwIP configuration for the STM32F2x7 demonstration. ****************************************************************************** * @attention * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * 《h2》《center》© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics《/center》《/h2》 ****************************************************************************** */ #ifndef __LWIPOPTS_H__ #define __LWIPOPTS_H__ /** * SYS_LIGHTWEIGHT_PROT==1: if you want inter-task protection for certain * critical regions during buffer allocation, deallocation and memory * allocation and deallocation. */ #define SYS_LIGHTWEIGHT_PROT 0 #define ETHARP_TRUST_IP_MAC 0 #define IP_REASSEMBLY 0 #define IP_FRAG 0 //#define ARP_QUEUEING 0 /* ---------- ARP options ---------- */ #define LWIP_ARP 1 #define ARP_TABLE_SIZE 10 #define ARP_QUEUEING 1 /** * NO_SYS==1: Provides VERY minimal functionality. Otherwise, * use lwIP facilities. */ #define NO_SYS 0 /* ---------- Memory options ---------- */ /* MEM_ALIGNMENT: should be set to the alignment of the CPU for which lwIP is compiled. 4 byte alignment -》 define MEM_ALIGNMENT to 4, 2 byte alignment -》 define MEM_ALIGNMENT to 2. */ #define MEM_ALIGNMENT 4 /* MEM_SIZE: the size of the heap memory. If the application will send a lot of data that needs to be copied, this should be set high. */ #define MEM_SIZE (4*1024) // (5*1024) @2017.08.26 /* MEMP_NUM_PBUF: the number of memp struct pbufs. If the application sends a lot of data out of ROM (or other static memory), this should be set high. */ #define MEMP_NUM_PBUF 100 /* MEMP_NUM_UDP_PCB: the number of UDP protocol control blocks. One per active UDP “connection”。 */ #define MEMP_NUM_UDP_PCB 6 /* MEMP_NUM_TCP_PCB: the number of simulatenously active TCP connections. */ #define MEMP_NUM_TCP_PCB 10 /* MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN: the number of listening TCP connections. */ #define MEMP_NUM_TCP_PCB_LISTEN 5 /* MEMP_NUM_TCP_SEG: the number of simultaneously queued TCP segments. */ #define MEMP_NUM_TCP_SEG 20 /* MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT: the number of simulateously active timeouts. */ #define MEMP_NUM_SYS_TIMEOUT 10 /* ---------- Pbuf options ---------- */ /* PBUF_POOL_SIZE: the number of buffers in the pbuf pool. */ #define PBUF_POOL_SIZE 10 // 20 @2017.08.26 /* PBUF_POOL_BUFSIZE: the size of each pbuf in the pbuf pool. */ #define PBUF_POOL_BUFSIZE 500 /* ---------- TCP options ---------- */ #define LWIP_TCP 1 #define TCP_TTL 255 /* Controls if TCP should queue segments that arrive out of order. Define to 0 if your device is low on memory. */ #define TCP_QUEUE_OOSEQ 1 /* TCP Maximum segment size. */ #define TCP_MSS (1500 - 40) /* TCP_MSS = (Ethernet MTU - IP header size - TCP header size) */ /* TCP sender buffer space (bytes)。 */ #define TCP_SND_BUF (5*TCP_MSS) /* TCP_SND_QUEUELEN: TCP sender buffer space (pbufs)。 This must be at least as much as (2 * TCP_SND_BUF/TCP_MSS) for things to work. */ #define TCP_SND_QUEUELEN (4* TCP_SND_BUF/TCP_MSS) /* TCP receive window. */ #define TCP_WND (2*TCP_MSS) /* ---------- ICMP options ---------- */ #define LWIP_ICMP 1 /* ---------- DHCP options ---------- */ /* Define LWIP_DHCP to 1 if you want DHCP configuration of interfaces. DHCP is not implemented in lwIP 0.5.1, however, so turning this on does currently not work. */ #define LWIP_DHCP 1 #define LWIP_DNS 1 //added @2017.08.17 /* Enable SO_RCVTIMEO processing. */ #define LWIP_SO_RCVTIMEO 1 //added @2017.08.18 #define DHCP_DOES_ARP_CHECK (LWIP_DHCP) /* ---------- UDP options ---------- */ #define LWIP_UDP 1 #define UDP_TTL 255 /* ---------- Statistics options ---------- */ #define LWIP_STATS 0 #define LWIP_PROVIDE_ERRNO 1 /* -------------------------------------- ---------- Checksum options ---------- -------------------------------------- */ /* The STM32F2x7 allows computing and verifying the IP, UDP, TCP and ICMP checksums by hardware: - To use this feature let the following define uncommented. - To disable it and process by CPU comment the the checksum. */ #define CHECKSUM_BY_HARDWARE 1 #ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE /* CHECKSUM_GEN_IP==0: Generate checksums by hardware for outgoing IP packets.*/ #define CHECKSUM_GEN_IP 0 /* CHECKSUM_GEN_UDP==0: Generate checksums by hardware for outgoing UDP packets.*/ #define CHECKSUM_GEN_UDP 0 /* CHECKSUM_GEN_TCP==0: Generate checksums by hardware for outgoing TCP packets.*/ #define CHECKSUM_GEN_TCP 0 #define CHECKSUM_GEN_ICMP 0 /* CHECKSUM_CHECK_IP==0: Check checksums by hardware for incoming IP packets.*/ #define CHECKSUM_CHECK_IP 0 /* CHECKSUM_CHECK_UDP==0: Check checksums by hardware for incoming UDP packets.*/ #define CHECKSUM_CHECK_UDP 0 /* CHECKSUM_CHECK_TCP==0: Check checksums by hardware for incoming TCP packets.*/ #define CHECKSUM_CHECK_TCP 0 #else /* CHECKSUM_GEN_IP==1: Generate checksums in software for outgoing IP packets.*/ #define CHECKSUM_GEN_IP 1 /* CHECKSUM_GEN_UDP==1: Generate checksums in software for outgoing UDP packets.*/ #define CHECKSUM_GEN_UDP 1 /* CHECKSUM_GEN_TCP==1: Generate checksums in software for outgoing TCP packets.*/ #define CHECKSUM_GEN_TCP 1 #define CHECKSUM_GEN_ICMP 1 /* CHECKSUM_CHECK_IP==1: Check checksums in software for incoming IP packets.*/ #define CHECKSUM_CHECK_IP 1 /* CHECKSUM_CHECK_UDP==1: Check checksums in software for incoming UDP packets.*/ #define CHECKSUM_CHECK_UDP 1 /* CHECKSUM_CHECK_TCP==1: Check checksums in software for incoming TCP packets.*/ #define CHECKSUM_CHECK_TCP 1 #endif /* ---------------------------------------------- ---------- Sequential layer options ---------- ---------------------------------------------- */ /** * LWIP_NETCONN==1: Enable Netconn API (require to use api_lib.c) */ #define LWIP_NETCONN 1 /* ------------------------------------ ---------- Socket options ---------- ------------------------------------ */ /** * LWIP_SOCKET==1: Enable Socket API (require to use sockets.c) */ #define LWIP_SOCKET 1 /* ----------------------------------- ---------- DEBUG options ---------- ----------------------------------- */ #define LWIP_DEBUG 0 /* --------------------------------- ---------- OS options ---------- --------------------------------- */ #define TCPIP_THREAD_STACKSIZE 1000 #define TCPIP_MBOX_SIZE 5 #define DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE 2000 #define DEFAULT_TCP_RECVMBOX_SIZE 2000 #define DEFAULT_ACCEPTMBOX_SIZE 2000 #define DEFAULT_THREAD_STACKSIZE 500 #define TCPIP_THREAD_PRIO (configMAX_PRIORITIES - 2) #endif /* __LWIPOPTS_H__ */ /******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ 还有要移植相关的部分代码在STM32_FreeRTOS_LwIP.rarSTM32_FreeRTOS_LwIPlwip-1.4.1srcincludearch目录下,把整个文件夹都复制 过来: 把我们的相应目录下,并把其中的sys_arch .c 加入到 IDE 的第三方/LwIP 组中。此时 编译一次,会出现运行警告,其中一个是: 。.third_partylwip-1.4.1srccoredns.c(241): warning :#223-D:隐式声明的函数“LWIP_PLATFORM_DIAG” 1 这是LWIP_PLATFORM_DIAG这个宏没有定义的原因。 可以在third_partylwip-1.4.1srcincludelwipdebug.h这个文件中定义。 找到: #define LWIP_DEBUGF(debug, message) do { 1 这行,在它前面加上: #include 《stdio.h》#define LWIP_PLATFORM_DIAG printf 1 2 并找到: LWIP_PLATFORM_DIAG(message); 1 修改为: LWIP_PLATFORM_DIAG 消息; 1 再编译,出现错误: 。.third_partylwip-1.4.1srcincludelwip/sys.h(113): error: #20: identifier “sys_mutex_t” is undefined 1 解决方法是在 #if LWIP_COMPAT_MUTEX 1 前面定义这个宏:#define LWIP_COMPAT_MUTEX 1 1 编译,通过。 这是LwIP 协议栈的主体部分OK了,但也没有与FreeRTOS 执行好对接,另外没有把网卡驱动确定。下面一步步完成吧。 接下来,首先把网卡驱动确定。部分在这STM32_FreeRTOS_LwIP。 rarSTM32_FreeRTOS_LwIPSTM32_ETH_Driver下的源码基础上做修改。 把整个STM32_ETH_Driver文件夹复制到我们的项目根目录下,在IDE上添加一个组,命名为STM32_ETH_Driver,把项目中的STM32_ETH_Driversrcstm32_eth.c加入到组中。 把。.STM32_ETH_Driverinc包含路径中位置如图所示:加入 下游要修改stm32_eth.h和 stm32_eth.c。stm32_eth.c主要是对卡控制器进行操作,以对网卡芯片初始化。 stm32_eth.h: /** ****************************************************************************** * @file stm32_eth.h * @author MCD Application Team * @version V1.1.0 * @date 11/20/2009 * @brief This file contains all the functions prototypes for the Ethernet * firmware library. ****************************************************************************** * @copy * * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS. * * 《h2》《center》© COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics《/center》《/h2》 */ /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/ #ifndef __STM32_ETH_H #define __STM32_ETH_H #ifdef __cplusplus extern “C” { #endif /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include “stm32f10x.h” /** @addtogroup STM32_ETH_Driver * @{ */ /** @defgroup ETH_Exported_Types * @{ */ /** * @brief ETH MAC Init structure definition * @note The user should not configure all the ETH_InitTypeDef structure‘s fields. * By calling the ETH_StructInit function the structure¡¯s fields are set to their default values. * Only the parameters that will be set to a non-default value should be configured. */ typedef struct { /** * @brief / * MAC */ uint32_t ETH_AutoNegotiation; /*!《 Selects or not the AutoNegotiation mode for the external PHY The AutoNegotiation allows an automatic setting of the Speed (10/100Mbps) and the mode (half/full-duplex)。 This parameter can be a value of @ref ETH_AutoNegotiation */ uint32_t ETH_Watchdog; /*!《 Selects or not the Watchdog timer When enabled, the MAC allows no more then 2048 bytes to be received. When disabled, the MAC can receive up to 16384 bytes. This parameter can be a value of @ref ETH_watchdog */ uint32_t ETH_Jabber; /*!《 Selects or not Jabber timer When enabled, the MAC allows no more then 2048 bytes to be sent. When disabled, the MAC can send up to 16384 bytes. This parameter can be a value of @ref ETH_Jabber */ uint32_t ETH_InterFrameGap; /*!《 Selects the minimum IFG between frames during transmission This parameter can be a value of @ref ETH_Inter_Frame_Gap */ uint32_t ETH_CarrierSense; /*!《 Selects or not the Carrier Sense This parameter can be a value of @ref ETH_Carrier_Sense */ uint32_t ETH_Speed; /*!《 Sets the Ethernet speed: 10/100 Mbps This parameter can be a value of @ref ETH_Speed */ uint32_t ETH_ReceiveOwn; /*!《 Selects or not the ReceiveOwn ReceiveOwn allows the reception of frames when the TX_EN signal is asserted in Half-Duplex mode This parameter can be a value of @ref ETH_Receive_Own */ uint32_t ETH_LoopbackMode; /*!《 Selects or not the internal MAC MII Loopback mode This parameter can be a value of @ref ETH_Loop_Back_Mode */ uint32_t ETH_Mode; /*!《 Selects the MAC duplex mode: Half-Duplex or Full-Duplex mode This parameter can be a value of @ref ETH_Duplex_Mode */ uint32_t ETH_ChecksumOffload; /*!《 Selects or not the IPv4 checksum checking for received frame payloads’ TCP/UDP/ICMP headers. This parameter can be a value of @ref ETH_Checksum_Offload */ uint32_t ETH_RetryTransmission; /*!《 Selects or not the MAC attempt retries transmission, based on the settings of BL, when a colision occurs (Half-Duplex mode) This parameter can be a value of @ref ETH_Retry_Transmission */ uint32_t ETH_AutomaticPadCRCStrip; /*!《 Selects or not the Automatic MAC Pad/CRC Stripping This parameter can be a value of @ref ETH_Automatic_Pad_CRC_Strip */ uint32_t ETH_BackOffLimit; /*!《 Selects the BackOff limit value This parameter can be a value of @ref ETH_Back_Off_Limit */ uint32_t ETH_DeferralCheck; /*!《 Selects or not the deferral check function (Half-Duplex mode) This parameter can be a value of @ref ETH_Deferral_Check */ uint32_t ETH_ReceiveAll; /*!《 Selects or not all frames reception by the MAC (No fitering) This parameter can be a value of @ref ETH_Receive_All */ uint32_t ETH_SourceAddrFilter; /*!《 Selects the Source Address Filter mode This parameter can be a value of @ref ETH_Source_Addr_Filter */ uint32_t ETH_PassControlFrames; /*!《 Sets the forwarding mode of the control frames (including unicast and multicast PAUSE frames) This parameter can be a value of @ref ETH_Pass_Control_Frames */ uint32_t ETH_BroadcastFramesReception; /*!《 Selects or not the reception of Broadcast Frames This parameter can be a value of @ref ETH_Broadcast_Frames_Reception */ uint32_t ETH_DestinationAddrFilter; /*!《 Sets the destination filter mode for both unicast and multicast frames This parameter can be a value of @ref ETH_Destination_Addr_Filter */ uint32_t ETH_PromiscuousMode; /*!《 Selects or not the Promiscuous Mode This parameter can be a value of @ref ETH_Promiscuous_Mode */ uint32_t ETH_MulticastFramesFilter; /*!《 Selects the Multicast Frames filter mode: None/HashTableFilter/PerfectFilter/PerfectHashTableFilter This parameter can be a value of @ref ETH_Multicast_Frames_Filter */ uint32_t ETH_UnicastFramesFilter; /*!《 Selects the Unicast Frames filter mode: HashTableFilter/PerfectFilter/PerfectHashTableFilter This parameter can be a value of @ref ETH_Unicast_Frames_Filter */ uint32_t ETH_HashTableHigh; /*!《 This field holds the higher 32 bits of Hash table. */ uint32_t ETH_HashTableLow; /*!《 This field holds the lower 32 bits of Hash table. */ uint32_t ETH_PauseTime; /*!《 This field holds the value to be used in the Pause Time field in the transmit control frame */ uint32_t ETH_ZeroQuantaPause; /*!《 Selects or not the automatic generation of Zero-Quanta Pause Control frames This parameter can be a value of @ref ETH_Zero_Quanta_Pause */ uint32_t ETH_PauseLowThreshold; /*!《 This field configures the threshold of the PAUSE to be checked for automatic retransmission of PAUSE Frame This parameter can be a value of @ref ETH_Pause_Low_Threshold */ uint32_t ETH_UnicastPauseFrameDetect; /*!《 Selects or not the MAC detection of the Pause frames (with MAC Address0 unicast address and unique multicast address) This parameter can be a value of @ref ETH_Unicast_Pause_Frame_Detect */ uint32_t ETH_ReceiveFlowControl; /*!《 Enables or disables the MAC to decode the received Pause frame and disable its transmitter for a specified time (Pause Time) This parameter can be a value of @ref ETH_Receive_Flow_Control */ uint32_t ETH_TransmitFlowControl; /*!《 Enables or disables the MAC to transmit Pause frames (Full-Duplex mode) or the MAC back-pressure operation (Half-Duplex mode) This parameter can be a value of @ref ETH_Transmit_Flow_Control */ uint32_t ETH_VLANTagComparison; /*!《 Selects the 12-bit VLAN identifier or the complete 16-bit VLAN tag for comparison and filtering This parameter can be a value of @ref ETH_VLAN_Tag_Comparison */ uint32_t ETH_VLANTagIdentifier; /*!《 Holds the VLAN tag identifier for receive frames */ /** * @brief / * DMA */ uint32_t ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame; /*!《 Selects or not the Dropping of TCP/IP Checksum Error Frames This parameter can be a value of @ref ETH_Drop_TCP_IP_Checksum_Error_Frame */ uint32_t ETH_ReceiveStoreForward; /*!《 Enables or disables the Receive store and forward mode This parameter can be a value of @ref ETH_Receive_Store_Forward */ uint32_t ETH_FlushReceivedFrame; /*!《 Enables or disables the flushing of received frames This parameter can be a value of @ref ETH_Flush_Received_Frame */ uint32_t ETH_TransmitStoreForward; /*!《 Enables or disables Transmit store and forward mode This parameter can be a value of @ref ETH_Transmit_Store_Forward */ uint32_t ETH_TransmitThresholdControl; /*!《 Selects or not the Transmit Threshold Control This parameter can be a value of @ref ETH_Transmit_Threshold_Control */ uint32_t ETH_ForwardErrorFrames; /*!《 Selects or not the forward to the DMA of erroneous frames This parameter can be a value of @ref ETH_Forward_Error_Frames */ uint32_t ETH_ForwardUndersizedGoodFrames; /*!《 Enables or disables the Rx FIFO to forward Undersized frames (frames with no Error and length less than 64 bytes) including pad-bytes and CRC) This parameter can be a value of @ref ETH_Forward_Undersized_Good_Frames */ uint32_t ETH_ReceiveThresholdControl; /*!《 Selects the threshold level of the Receive FIFO This parameter can be a value of @ref ETH_Receive_Threshold_Control */ uint32_t ETH_SecondFrameOperate; /*!《 Selects or not the Operate on second frame mode, which allows the DMA to process a second frame of Transmit data even before obtaining the status for the first frame. This parameter can be a value of @ref ETH_Second_Frame_Operate */ uint32_t ETH_AddressAlignedBeats; /*!《 Enables or disables the Address Aligned Beats This parameter can be a value of @ref ETH_Address_Aligned_Beats */ uint32_t ETH_FixedBurst; /*!《 Enables or disables the AHB Master interface fixed burst transfers This parameter can be a value of @ref ETH_Fixed_Burst */ uint32_t ETH_RxDMABurstLength; /*!《 Indicates the maximum number of beats to be transferred in one Rx DMA transaction This parameter can be a value of @ref ETH_Rx_DMA_Burst_Length */ uint32_t ETH_TxDMABurstLength; /*!《 Indicates sthe maximum number of beats to be transferred in one Tx DMA transaction This parameter can be a value of @ref ETH_Tx_DMA_Burst_Length */ uint32_t ETH_DescriptorSkipLength; /*!《 Specifies the number of word to skip between two unchained descriptors (Ring mode) */ uint32_t ETH_DMAArbitration; /*!《 Selects the DMA Tx/Rx arbitration This parameter can be a value of @ref ETH_DMA_Arbitration */ }ETH_InitTypeDef; /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief DMA descriptors types */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief ETH DMA Desciptors data structure definition */ typedef struct { uint32_t Status; /*!《 Status */ uint32_t ControlBufferSize; /*!《 Control and Buffer1, Buffer2 lengths */ uint32_t Buffer1Addr; /*!《 Buffer1 address pointer */ uint32_t Buffer2NextDescAddr; /*!《 Buffer2 or next descriptor address pointer */ } ETH_DMADESCTypeDef; /** * @} */ /** @defgroup ETH_Exported_Constants * @{ */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief ETH Frames defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** @defgroup ENET_Buffers_setting * @{ */ #define ETH_MAX_PACKET_SIZE 1520 /*!《 ETH_HEADER + ETH_EXTRA + MAX_ETH_PAYLOAD + ETH_CRC */ #define ETH_HEADER 14 /*!《 6 byte Dest addr, 6 byte Src addr, 2 byte length/type */ #define ETH_CRC 4 /*!《 Ethernet CRC */ #define ETH_EXTRA 2 /*!《 Extra bytes in some cases */ #define VLAN_TAG 4 /*!《 optional 802.1q VLAN Tag */ #define MIN_ETH_PAYLOAD 46 /*!《 Minimum Ethernet payload size */ #define MAX_ETH_PAYLOAD 1500 /*!《 Maximum Ethernet payload size */ #define JUMBO_FRAME_PAYLOAD 9000 /*!《 Jumbo frame payload size */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Ethernet DMA descriptors registers bits definition */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** @code DMA Tx Desciptor ----------------------------------------------------------------------------------------------- TDES0 | OWN(31) | CTRL[30:26] | Reserved[25:24] | CTRL[23:20] | Reserved[19:17] | Status[16:0] | ----------------------------------------------------------------------------------------------- TDES1 | Reserved[31:29] | Buffer2 ByteCount[28:16] | Reserved[15:13] | Buffer1 ByteCount[12:0] | ----------------------------------------------------------------------------------------------- TDES2 | Buffer1 Address [31:0] | ----------------------------------------------------------------------------------------------- TDES3 | Buffer2 Address [31:0] / Next Desciptor Address [31:0] | ----------------------------------------------------------------------------------------------- @endcode */ /** * @brief Bit definition of TDES0 register: DMA Tx descriptor status register */ #define ETH_DMATxDesc_OWN ((uint32_t)0x80000000) /*!《 OWN bit: descriptor is owned by DMA engine */ #define ETH_DMATxDesc_IC ((uint32_t)0x40000000) /*!《 Interrupt on Completion */ #define ETH_DMATxDesc_LS ((uint32_t)0x20000000) /*!《 Last Segment */ #define ETH_DMATxDesc_FS ((uint32_t)0x10000000) /*!《 First Segment */ #define ETH_DMATxDesc_DC ((uint32_t)0x08000000) /*!《 Disable CRC */ #define ETH_DMATxDesc_DP ((uint32_t)0x04000000) /*!《 Disable Padding */ #define ETH_DMATxDesc_TTSE ((uint32_t)0x02000000) /*!《 Transmit Time Stamp Enable */ #define ETH_DMATxDesc_CIC ((uint32_t)0x00C00000) /*!《 Checksum Insertion Control: 4 cases */ #define ETH_DMATxDesc_CIC_ByPass ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Do Nothing: Checksum Engine is bypassed */ #define ETH_DMATxDesc_CIC_IPV4Header ((uint32_t)0x00400000) /*!《 IPV4 header Checksum Insertion */ #define ETH_DMATxDesc_CIC_TCPUDPICMP_Segment ((uint32_t)0x00800000) /*!《 TCP/UDP/ICMP Checksum Insertion calculated over segment only */ #define ETH_DMATxDesc_CIC_TCPUDPICMP_Full ((uint32_t)0x00C00000) /*!《 TCP/UDP/ICMP Checksum Insertion fully calculated */ #define ETH_DMATxDesc_TER ((uint32_t)0x00200000) /*!《 Transmit End of Ring */ #define ETH_DMATxDesc_TCH ((uint32_t)0x00100000) /*!《 Second Address Chained */ #define ETH_DMATxDesc_TTSS ((uint32_t)0x00020000) /*!《 Tx Time Stamp Status */ #define ETH_DMATxDesc_IHE ((uint32_t)0x00010000) /*!《 IP Header Error */ #define ETH_DMATxDesc_ES ((uint32_t)0x00008000) /*!《 Error summary: OR of the following bits: UE || ED || EC || LCO || NC || LCA || FF || JT */ #define ETH_DMATxDesc_JT ((uint32_t)0x00004000) /*!《 Jabber Timeout */ #define ETH_DMATxDesc_FF ((uint32_t)0x00002000) /*!《 Frame Flushed: DMA/MTL flushed the frame due to SW flush */ #define ETH_DMATxDesc_PCE ((uint32_t)0x00001000) /*!《 Payload Checksum Error */ #define ETH_DMATxDesc_LCA ((uint32_t)0x00000800) /*!《 Loss of Carrier: carrier lost during tramsmission */ #define ETH_DMATxDesc_NC ((uint32_t)0x00000400) /*!《 No Carrier: no carrier signal from the tranceiver */ #define ETH_DMATxDesc_LCO ((uint32_t)0x00000200) /*!《 Late Collision: transmission aborted due to collision */ #define ETH_DMATxDesc_EC ((uint32_t)0x00000100) /*!《 Excessive Collision: transmission aborted after 16 collisions */ #define ETH_DMATxDesc_VF ((uint32_t)0x00000080) /*!《 VLAN Frame */ #define ETH_DMATxDesc_CC ((uint32_t)0x00000078) /*!《 Collision Count */ #define ETH_DMATxDesc_ED ((uint32_t)0x00000004) /*!《 Excessive Deferral */ #define ETH_DMATxDesc_UF ((uint32_t)0x00000002) /*!《 Underflow Error: late data arrival from the memory */ #define ETH_DMATxDesc_DB ((uint32_t)0x00000001) /*!《 Deferred Bit */ /** * @brief Bit definition of TDES1 register */ #define ETH_DMATxDesc_TBS2 ((uint32_t)0x1FFF0000) /*!《 Transmit Buffer2 Size */ #define ETH_DMATxDesc_TBS1 ((uint32_t)0x00001FFF) /*!《 Transmit Buffer1 Size */ /** * @brief Bit definition of TDES2 register */ #define ETH_DMATxDesc_B1AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!《 Buffer1 Address Pointer */ /** * @brief Bit definition of TDES3 register */ #define ETH_DMATxDesc_B2AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!《 Buffer2 Address Pointer */ /** * @} */ /** @defgroup DMA_Rx_descriptor * @{ */ /** @code DMA Rx Desciptor -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RDES0 | OWN(31) | Status [30:0] | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RDES1 | CTRL(31) | Reserved[30:29] | Buffer2 ByteCount[28:16] | CTRL[15:14] | Reserved(13) | Buffer1 ByteCount[12:0] | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RDES2 | Buffer1 Address [31:0] | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RDES3 | Buffer2 Address [31:0] / Next Desciptor Address [31:0] | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- @endcode */ /** * @brief Bit definition of RDES0 register: DMA Rx descriptor status register */ #define ETH_DMARxDesc_OWN ((uint32_t)0x80000000) /*!《 OWN bit: descriptor is owned by DMA engine */ #define ETH_DMARxDesc_AFM ((uint32_t)0x40000000) /*!《 DA Filter Fail for the rx frame */ #define ETH_DMARxDesc_FL ((uint32_t)0x3FFF0000) /*!《 Receive descriptor frame length */ #define ETH_DMARxDesc_ES ((uint32_t)0x00008000) /*!《 Error summary: OR of the following bits: DE || OE || IPC || LC || RWT || RE || CE */ #define ETH_DMARxDesc_DE ((uint32_t)0x00004000) /*!《 Desciptor error: no more descriptors for receive frame */ #define ETH_DMARxDesc_SAF ((uint32_t)0x00002000) /*!《 SA Filter Fail for the received frame */ #define ETH_DMARxDesc_LE ((uint32_t)0x00001000) /*!《 Frame size not matching with length field */ #define ETH_DMARxDesc_OE ((uint32_t)0x00000800) /*!《 Overflow Error: Frame was damaged due to buffer overflow */ #define ETH_DMARxDesc_VLAN ((uint32_t)0x00000400) /*!《 VLAN Tag: received frame is a VLAN frame */ #define ETH_DMARxDesc_FS ((uint32_t)0x00000200) /*!《 First descriptor of the frame */ #define ETH_DMARxDesc_LS ((uint32_t)0x00000100) /*!《 Last descriptor of the frame */ #define ETH_DMARxDesc_IPV4HCE ((uint32_t)0x00000080) /*!《 IPC Checksum Error: Rx Ipv4 header checksum error */ #define ETH_DMARxDesc_LC ((uint32_t)0x00000040) /*!《 Late collision occurred during reception */ #define ETH_DMARxDesc_FT ((uint32_t)0x00000020) /*!《 Frame type - Ethernet, otherwise 802.3 */ #define ETH_DMARxDesc_RWT ((uint32_t)0x00000010) /*!《 Receive Watchdog Timeout: watchdog timer expired during reception */ #define ETH_DMARxDesc_RE ((uint32_t)0x00000008) /*!《 Receive error: error reported by MII interface */ #define ETH_DMARxDesc_DBE ((uint32_t)0x00000004) /*!《 Dribble bit error: frame contains non int multiple of 8 bits */ #define ETH_DMARxDesc_CE ((uint32_t)0x00000002) /*!《 CRC error */ #define ETH_DMARxDesc_MAMPCE ((uint32_t)0x00000001) /*!《 Rx MAC Address/Payload Checksum Error: Rx MAC address matched/ Rx Payload Checksum Error */ /** * @brief Bit definition of RDES1 register */ #define ETH_DMARxDesc_DIC ((uint32_t)0x80000000) /*!《 Disable Interrupt on Completion */ #define ETH_DMARxDesc_RBS2 ((uint32_t)0x1FFF0000) /*!《 Receive Buffer2 Size */ #define ETH_DMARxDesc_RER ((uint32_t)0x00008000) /*!《 Receive End of Ring */ #define ETH_DMARxDesc_RCH ((uint32_t)0x00004000) /*!《 Second Address Chained */ #define ETH_DMARxDesc_RBS1 ((uint32_t)0x00001FFF) /*!《 Receive Buffer1 Size */ /** * @brief Bit definition of RDES2 register */ #define ETH_DMARxDesc_B1AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!《 Buffer1 Address Pointer */ /** * @brief Bit definition of RDES3 register */ #define ETH_DMARxDesc_B2AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!《 Buffer2 Address Pointer */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Desciption of common PHY registers */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup PHY_Read_write_Timeouts * @{ */ #define PHY_READ_TO ((uint32_t)0x0004FFFF) #define PHY_WRITE_TO ((uint32_t)0x0004FFFF) /** * @} */ /** @defgroup PHY_Reset_Delay * @{ */ #define PHY_ResetDelay ((uint32_t)0x000FFFFF) /** * @} */ /** @defgroup PHY_Config_Delay * @{ */ #define PHY_ConfigDelay ((uint32_t)0x00FFFFFF) /** * @} */ /** @defgroup PHY_Register_address * @{ */ #define PHY_BCR 0 /*!《 Tranceiver Basic Control Register */ #define PHY_BSR 1 /*!《 Tranceiver Basic Status Register */ /** * @} */ /** @defgroup PHY_basic_Control_register * @{ */ #define PHY_Reset ((u16)0x8000) /*!《 PHY Reset */ #define PHY_Loopback ((u16)0x4000) /*!《 Select loop-back mode */ #define PHY_FULLDUPLEX_100M ((u16)0x2100) /*!《 Set the full-duplex mode at 100 Mb/s */ #define PHY_HALFDUPLEX_100M ((u16)0x2000) /*!《 Set the half-duplex mode at 100 Mb/s */ #define PHY_FULLDUPLEX_10M ((u16)0x0100) /*!《 Set the full-duplex mode at 10 Mb/s */ #define PHY_HALFDUPLEX_10M ((u16)0x0000) /*!《 Set the half-duplex mode at 10 Mb/s */ #define PHY_AutoNegotiation ((u16)0x1000) /*!《 Enable auto-negotiation function */ #define PHY_Restart_AutoNegotiation ((u16)0x0200) /*!《 Restart auto-negotiation function */ #define PHY_Powerdown ((u16)0x0800) /*!《 Select the power down mode */ #define PHY_Isolate ((u16)0x0400) /*!《 Isolate PHY from MII */ /** * @} */ /** @defgroup PHY_basic_status_register * @{ */ #define PHY_AutoNego_Complete ((u16)0x0020) /*!《 Auto-Negotioation process completed */ #define PHY_Linked_Status ((u16)0x0004) /*!《 Valid link established */ #define PHY_Jabber_detection ((u16)0x0002) /*!《 Jabber condition detected */ /** * @} */ /** @defgroup PHY_status_register * @{ */ /* The PHY status register value change from a PHY to another so the user have to update this value depending on the used external PHY */ /** * @brief For LAN8700 */ //#define PHY_SR 31 /*!《 Tranceiver Status Register */ /** * @brief For DP83848 */ #define PHY_SR 16 /*!《 Tranceiver Status Register */ /* The Speed and Duplex mask values change from a PHY to another so the user have to update this value depending on the used external PHY */ /** * @brief For LAN8700 */ //#define PHY_Speed_Status ((u16)0x0004) /*!《 Configured information of Speed: 10Mbps */ //#define PHY_Duplex_Status ((u16)0x0010) /*!《 Configured information of Duplex: Full-duplex */ /** * @brief For DP83848 */ #define PHY_Speed_Status ((u16)0x0002) /*!《 Configured information of Speed: 10Mbps */ #define PHY_Duplex_Status ((u16)0x0004) /*!《 Configured information of Duplex: Full-duplex */ #define IS_ETH_PHY_ADDRESS(ADDRESS) ((ADDRESS) 《= 0x1F) #define IS_ETH_PHY_REG(REG) (REG 《= 0x1F) /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief MAC defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup ETH_AutoNegotiation * @{ */ #define ETH_AutoNegotiation_Enable ((uint32_t)0x00000001) #define ETH_AutoNegotiation_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_AUTONEGOTIATION(CMD) (((CMD) == ETH_AutoNegotiation_Enable) || ((CMD) == ETH_AutoNegotiation_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_watchdog * @{ */ #define ETH_Watchdog_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_Watchdog_Disable ((uint32_t)0x00800000) #define IS_ETH_WATCHDOG(CMD) (((CMD) == ETH_Watchdog_Enable) || ((CMD) == ETH_Watchdog_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Jabber * @{ */ #define ETH_Jabber_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_Jabber_Disable ((uint32_t)0x00400000) #define IS_ETH_JABBER(CMD) (((CMD) == ETH_Jabber_Enable) || ((CMD) == ETH_Jabber_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Inter_Frame_Gap * @{ */ #define ETH_InterFrameGap_96Bit ((uint32_t)0x00000000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 96Bit */ #define ETH_InterFrameGap_88Bit ((uint32_t)0x00020000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 88Bit */ #define ETH_InterFrameGap_80Bit ((uint32_t)0x00040000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 80Bit */ #define ETH_InterFrameGap_72Bit ((uint32_t)0x00060000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 72Bit */ #define ETH_InterFrameGap_64Bit ((uint32_t)0x00080000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 64Bit */ #define ETH_InterFrameGap_56Bit ((uint32_t)0x000A0000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 56Bit */ #define ETH_InterFrameGap_48Bit ((uint32_t)0x000C0000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 48Bit */ #define ETH_InterFrameGap_40Bit ((uint32_t)0x000E0000) /*!《 minimum IFG between frames during transmission is 40Bit */ #define IS_ETH_INTER_FRAME_GAP(GAP) (((GAP) == ETH_InterFrameGap_96Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_88Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_80Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_72Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_64Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_56Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_48Bit) || ((GAP) == ETH_InterFrameGap_40Bit)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Carrier_Sense * @{ */ #define ETH_CarrierSense_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_CarrierSense_Disable ((uint32_t)0x00010000) #define IS_ETH_CARRIER_SENSE(CMD) (((CMD) == ETH_CarrierSense_Enable) || ((CMD) == ETH_CarrierSense_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Speed * @{ */ #define ETH_Speed_10M ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_Speed_100M ((uint32_t)0x00004000) #define IS_ETH_SPEED(SPEED) (((SPEED) == ETH_Speed_10M) || ((SPEED) == ETH_Speed_100M)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Receive_Own * @{ */ #define ETH_ReceiveOwn_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_ReceiveOwn_Disable ((uint32_t)0x00002000) #define IS_ETH_RECEIVE_OWN(CMD) (((CMD) == ETH_ReceiveOwn_Enable) || ((CMD) == ETH_ReceiveOwn_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Loop_Back_Mode * @{ */ #define ETH_LoopbackMode_Enable ((uint32_t)0x00001000) #define ETH_LoopbackMode_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_LOOPBACK_MODE(CMD) (((CMD) == ETH_LoopbackMode_Enable) || ((CMD) == ETH_LoopbackMode_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Duplex_Mode * @{ */ #define ETH_Mode_FullDuplex ((uint32_t)0x00000800) #define ETH_Mode_HalfDuplex ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_DUPLEX_MODE(MODE) (((MODE) == ETH_Mode_FullDuplex) || ((MODE) == ETH_Mode_HalfDuplex)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Checksum_Offload * @{ */ #define ETH_ChecksumOffload_Enable ((uint32_t)0x00000400) #define ETH_ChecksumOffload_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_CHECKSUM_OFFLOAD(CMD) (((CMD) == ETH_ChecksumOffload_Enable) || ((CMD) == ETH_ChecksumOffload_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Retry_Transmission * @{ */ #define ETH_RetryTransmission_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_RetryTransmission_Disable ((uint32_t)0x00000200) #define IS_ETH_RETRY_TRANSMISSION(CMD) (((CMD) == ETH_RetryTransmission_Enable) || ((CMD) == ETH_RetryTransmission_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Automatic_Pad_CRC_Strip * @{ */ #define ETH_AutomaticPadCRCStrip_Enable ((uint32_t)0x00000080) #define ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_AUTOMATIC_PADCRC_STRIP(CMD) (((CMD) == ETH_AutomaticPadCRCStrip_Enable) || ((CMD) == ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Back_Off_Limit * @{ */ #define ETH_BackOffLimit_10 ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_BackOffLimit_8 ((uint32_t)0x00000020) #define ETH_BackOffLimit_4 ((uint32_t)0x00000040) #define ETH_BackOffLimit_1 ((uint32_t)0x00000060) #define IS_ETH_BACKOFF_LIMIT(LIMIT) (((LIMIT) == ETH_BackOffLimit_10) || ((LIMIT) == ETH_BackOffLimit_8) || ((LIMIT) == ETH_BackOffLimit_4) || ((LIMIT) == ETH_BackOffLimit_1)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Deferral_Check * @{ */ #define ETH_DeferralCheck_Enable ((uint32_t)0x00000010) #define ETH_DeferralCheck_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_DEFERRAL_CHECK(CMD) (((CMD) == ETH_DeferralCheck_Enable) || ((CMD) == ETH_DeferralCheck_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Receive_All * @{ */ #define ETH_ReceiveAll_Enable ((uint32_t)0x80000000) #define ETH_ReceiveAll_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_RECEIVE_ALL(CMD) (((CMD) == ETH_ReceiveAll_Enable) || ((CMD) == ETH_ReceiveAll_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Source_Addr_Filter * @{ */ #define ETH_SourceAddrFilter_Normal_Enable ((uint32_t)0x00000200) #define ETH_SourceAddrFilter_Inverse_Enable ((uint32_t)0x00000300) #define ETH_SourceAddrFilter_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_SOURCE_ADDR_FILTER(CMD) (((CMD) == ETH_SourceAddrFilter_Normal_Enable) || ((CMD) == ETH_SourceAddrFilter_Inverse_Enable) || ((CMD) == ETH_SourceAddrFilter_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Pass_Control_Frames * @{ */ #define ETH_PassControlFrames_BlockAll ((uint32_t)0x00000040) /*!《 MAC filters all control frames from reaching the application */ #define ETH_PassControlFrames_ForwardAll ((uint32_t)0x00000080) /*!《 MAC forwards all control frames to application even if they fail the Address Filter */ #define ETH_PassControlFrames_ForwardPassedAddrFilter ((uint32_t)0x000000C0) /*!《 MAC forwards control frames that pass the Address Filter. */ #define IS_ETH_CONTROL_FRAMES(PASS) (((PASS) == ETH_PassControlFrames_BlockAll) || ((PASS) == ETH_PassControlFrames_ForwardAll) || ((PASS) == ETH_PassControlFrames_ForwardPassedAddrFilter)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Broadcast_Frames_Reception * @{ */ #define ETH_BroadcastFramesReception_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_BroadcastFramesReception_Disable ((uint32_t)0x00000020) #define IS_ETH_BROADCAST_FRAMES_RECEPTION(CMD) (((CMD) == ETH_BroadcastFramesReception_Enable) || ((CMD) == ETH_BroadcastFramesReception_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Destination_Addr_Filter * @{ */ #define ETH_DestinationAddrFilter_Normal ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_DestinationAddrFilter_Inverse ((uint32_t)0x00000008) #define IS_ETH_DESTINATION_ADDR_FILTER(FILTER) (((FILTER) == ETH_DestinationAddrFilter_Normal) || ((FILTER) == ETH_DestinationAddrFilter_Inverse)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Promiscuous_Mode * @{ */ #define ETH_PromiscuousMode_Enable ((uint32_t)0x00000001) #define ETH_PromiscuousMode_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_PROMISCUOUS_MODE(CMD) (((CMD) == ETH_PromiscuousMode_Enable) || ((CMD) == ETH_PromiscuousMode_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Multicast_Frames_Filter * @{ */ #define ETH_MulticastFramesFilter_PerfectHashTable ((uint32_t)0x00000404) #define ETH_MulticastFramesFilter_HashTable ((uint32_t)0x00000004) #define ETH_MulticastFramesFilter_Perfect ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_MulticastFramesFilter_None ((uint32_t)0x00000010) #define IS_ETH_MULTICAST_FRAMES_FILTER(FILTER) (((FILTER) == ETH_MulticastFramesFilter_PerfectHashTable) || ((FILTER) == ETH_MulticastFramesFilter_HashTable) || ((FILTER) == ETH_MulticastFramesFilter_Perfect) || ((FILTER) == ETH_MulticastFramesFilter_None)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Unicast_Frames_Filter * @{ */ #define ETH_UnicastFramesFilter_PerfectHashTable ((uint32_t)0x00000402) #define ETH_UnicastFramesFilter_HashTable ((uint32_t)0x00000002) #define ETH_UnicastFramesFilter_Perfect ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_UNICAST_FRAMES_FILTER(FILTER) (((FILTER) == ETH_UnicastFramesFilter_PerfectHashTable) || ((FILTER) == ETH_UnicastFramesFilter_HashTable) || ((FILTER) == ETH_UnicastFramesFilter_Perfect)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Pause_Time * @{ */ #define IS_ETH_PAUSE_TIME(TIME) ((TIME) 《= 0xFFFF) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Zero_Quanta_Pause * @{ */ #define ETH_ZeroQuantaPause_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_ZeroQuantaPause_Disable ((uint32_t)0x00000080) #define IS_ETH_ZEROQUANTA_PAUSE(CMD) (((CMD) == ETH_ZeroQuantaPause_Enable) || ((CMD) == ETH_ZeroQuantaPause_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Pause_Low_Threshold * @{ */ #define ETH_PauseLowThreshold_Minus4 ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Pause time minus 4 slot times */ #define ETH_PauseLowThreshold_Minus28 ((uint32_t)0x00000010) /*!《 Pause time minus 28 slot times */ #define ETH_PauseLowThreshold_Minus144 ((uint32_t)0x00000020) /*!《 Pause time minus 144 slot times */ #define ETH_PauseLowThreshold_Minus256 ((uint32_t)0x00000030) /*!《 Pause time minus 256 slot times */ #define IS_ETH_PAUSE_LOW_THRESHOLD(THRESHOLD) (((THRESHOLD) == ETH_PauseLowThreshold_Minus4) || ((THRESHOLD) == ETH_PauseLowThreshold_Minus28) || ((THRESHOLD) == ETH_PauseLowThreshold_Minus144) || ((THRESHOLD) == ETH_PauseLowThreshold_Minus256)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Unicast_Pause_Frame_Detect * @{ */ #define ETH_UnicastPauseFrameDetect_Enable ((uint32_t)0x00000008) #define ETH_UnicastPauseFrameDetect_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_UNICAST_PAUSE_FRAME_DETECT(CMD) (((CMD) == ETH_UnicastPauseFrameDetect_Enable) || ((CMD) == ETH_UnicastPauseFrameDetect_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Receive_Flow_Control * @{ */ #define ETH_ReceiveFlowControl_Enable ((uint32_t)0x00000004) #define ETH_ReceiveFlowControl_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_RECEIVE_FLOWCONTROL(CMD) (((CMD) == ETH_ReceiveFlowControl_Enable) || ((CMD) == ETH_ReceiveFlowControl_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Transmit_Flow_Control * @{ */ #define ETH_TransmitFlowControl_Enable ((uint32_t)0x00000002) #define ETH_TransmitFlowControl_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_TRANSMIT_FLOWCONTROL(CMD) (((CMD) == ETH_TransmitFlowControl_Enable) || ((CMD) == ETH_TransmitFlowControl_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_VLAN_Tag_Comparison * @{ */ #define ETH_VLANTagComparison_12Bit ((uint32_t)0x00010000) #define ETH_VLANTagComparison_16Bit ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_VLAN_TAG_COMPARISON(COMPARISON) (((COMPARISON) == ETH_VLANTagComparison_12Bit) || ((COMPARISON) == ETH_VLANTagComparison_16Bit)) #define IS_ETH_VLAN_TAG_IDENTIFIER(IDENTIFIER) ((IDENTIFIER) 《= 0xFFFF) /** * @} */ /** @defgroup ETH_MAC_Flags * @{ */ #define ETH_MAC_FLAG_TST ((uint32_t)0x00000200) /*!《 Time stamp trigger flag (on MAC) */ #define ETH_MAC_FLAG_MMCT ((uint32_t)0x00000040) /*!《 MMC transmit flag */ #define ETH_MAC_FLAG_MMCR ((uint32_t)0x00000020) /*!《 MMC receive flag */ #define ETH_MAC_FLAG_MMC ((uint32_t)0x00000010) /*!《 MMC flag (on MAC) */ #define ETH_MAC_FLAG_PMT ((uint32_t)0x00000008) /*!《 PMT flag (on MAC) */ #define IS_ETH_MAC_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) == ETH_MAC_FLAG_TST) || ((FLAG) == ETH_MAC_FLAG_MMCT) || ((FLAG) == ETH_MAC_FLAG_MMCR) || ((FLAG) == ETH_MAC_FLAG_MMC) || ((FLAG) == ETH_MAC_FLAG_PMT)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_MAC_Interrupts * @{ */ #define ETH_MAC_IT_TST ((uint32_t)0x00000200) /*!《 Time stamp trigger interrupt (on MAC) */ #define ETH_MAC_IT_MMCT ((uint32_t)0x00000040) /*!《 MMC transmit interrupt */ #define ETH_MAC_IT_MMCR ((uint32_t)0x00000020) /*!《 MMC receive interrupt */ #define ETH_MAC_IT_MMC ((uint32_t)0x00000010) /*!《 MMC interrupt (on MAC) */ #define ETH_MAC_IT_PMT ((uint32_t)0x00000008) /*!《 PMT interrupt (on MAC) */ #define IS_ETH_MAC_IT(IT) ((((IT) & (uint32_t)0xFFFFFDF7) == 0x00) && ((IT) != 0x00)) #define IS_ETH_MAC_GET_IT(IT) (((IT) == ETH_MAC_IT_TST) || ((IT) == ETH_MAC_IT_MMCT) || ((IT) == ETH_MAC_IT_MMCR) || ((IT) == ETH_MAC_IT_MMC) || ((IT) == ETH_MAC_IT_PMT)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_MAC_addresses * @{ */ #define ETH_MAC_Address0 ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_MAC_Address1 ((uint32_t)0x00000008) #define ETH_MAC_Address2 ((uint32_t)0x00000010) #define ETH_MAC_Address3 ((uint32_t)0x00000018) #define IS_ETH_MAC_ADDRESS0123(ADDRESS) (((ADDRESS) == ETH_MAC_Address0) || ((ADDRESS) == ETH_MAC_Address1) || ((ADDRESS) == ETH_MAC_Address2) || ((ADDRESS) == ETH_MAC_Address3)) #define IS_ETH_MAC_ADDRESS123(ADDRESS) (((ADDRESS) == ETH_MAC_Address1) || ((ADDRESS) == ETH_MAC_Address2) || ((ADDRESS) == ETH_MAC_Address3)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_MAC_addresses_filter_SA_DA_filed_of_received_frames * @{ */ #define ETH_MAC_AddressFilter_SA ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_MAC_AddressFilter_DA ((uint32_t)0x00000008) #define IS_ETH_MAC_ADDRESS_FILTER(FILTER) (((FILTER) == ETH_MAC_AddressFilter_SA) || ((FILTER) == ETH_MAC_AddressFilter_DA)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_MAC_addresses_filter_Mask_bytes * @{ */ #define ETH_MAC_AddressMask_Byte6 ((uint32_t)0x20000000) /*!《 Mask MAC Address high reg bits [15:8] */ #define ETH_MAC_AddressMask_Byte5 ((uint32_t)0x10000000) /*!《 Mask MAC Address high reg bits [7:0] */ #define ETH_MAC_AddressMask_Byte4 ((uint32_t)0x08000000) /*!《 Mask MAC Address low reg bits [31:24] */ #define ETH_MAC_AddressMask_Byte3 ((uint32_t)0x04000000) /*!《 Mask MAC Address low reg bits [23:16] */ #define ETH_MAC_AddressMask_Byte2 ((uint32_t)0x02000000) /*!《 Mask MAC Address low reg bits [15:8] */ #define ETH_MAC_AddressMask_Byte1 ((uint32_t)0x01000000) /*!《 Mask MAC Address low reg bits [70] */ #define IS_ETH_MAC_ADDRESS_MASK(MASK) (((MASK) == ETH_MAC_AddressMask_Byte6) || ((MASK) == ETH_MAC_AddressMask_Byte5) || ((MASK) == ETH_MAC_AddressMask_Byte4) || ((MASK) == ETH_MAC_AddressMask_Byte3) || ((MASK) == ETH_MAC_AddressMask_Byte2) || ((MASK) == ETH_MAC_AddressMask_Byte1)) /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Ethernet DMA Desciptors defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Tx_descriptor_flags * @{ */ #define IS_ETH_DMATxDESC_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) == ETH_DMATxDesc_OWN) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_IC) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_LS) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_FS) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_DC) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_DP) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_TTSE) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_TER) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_TCH) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_TTSS) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_IHE) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_ES) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_JT) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_FF) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_PCE) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_LCA) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_NC) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_LCO) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_EC) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_VF) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_CC) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_ED) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_UF) || ((FLAG) == ETH_DMATxDesc_DB)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Tx_descriptor_segment * @{ */ #define ETH_DMATxDesc_LastSegment ((uint32_t)0x40000000) /*!《 Last Segment */ #define ETH_DMATxDesc_FirstSegment ((uint32_t)0x20000000) /*!《 First Segment */ #define IS_ETH_DMA_TXDESC_SEGMENT(SEGMENT) (((SEGMENT) == ETH_DMATxDesc_LastSegment) || ((SEGMENT) == ETH_DMATxDesc_FirstSegment)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Tx_descriptor_Checksum_Insertion_Control * @{ */ #define ETH_DMATxDesc_ChecksumByPass ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Checksum engine bypass */ #define ETH_DMATxDesc_ChecksumIPV4Header ((uint32_t)0x00400000) /*!《 IPv4 header checksum insertion */ #define ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPSegment ((uint32_t)0x00800000) /*!《 TCP/UDP/ICMP checksum insertion. Pseudo header checksum is assumed to be present */ #define ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPFull ((uint32_t)0x00C00000) /*!《 TCP/UDP/ICMP checksum fully in hardware including pseudo header */ #define IS_ETH_DMA_TXDESC_CHECKSUM(CHECKSUM) (((CHECKSUM) == ETH_DMATxDesc_ChecksumByPass) || ((CHECKSUM) == ETH_DMATxDesc_ChecksumIPV4Header) || ((CHECKSUM) == ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPSegment) || ((CHECKSUM) == ETH_DMATxDesc_ChecksumTCPUDPICMPFull)) /** * @brief ETH DMA Tx Desciptor buffer size */ #define IS_ETH_DMATxDESC_BUFFER_SIZE(SIZE) ((SIZE) 《= 0x1FFF) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Rx_descriptor_flags * @{ */ #define IS_ETH_DMARxDESC_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) == ETH_DMARxDesc_OWN) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_AFM) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_ES) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_DE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_SAF) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_LE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_OE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_VLAN) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_FS) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_LS) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_IPV4HCE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_LC) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_FT) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_RWT) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_RE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_DBE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_CE) || ((FLAG) == ETH_DMARxDesc_MAMPCE)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Rx_descriptor_buffers_ * @{ */ #define ETH_DMARxDesc_Buffer1 ((uint32_t)0x00000000) /*!《 DMA Rx Desc Buffer1 */ #define ETH_DMARxDesc_Buffer2 ((uint32_t)0x00000001) /*!《 DMA Rx Desc Buffer2 */ #define IS_ETH_DMA_RXDESC_BUFFER(BUFFER) (((BUFFER) == ETH_DMARxDesc_Buffer1) || ((BUFFER) == ETH_DMARxDesc_Buffer2)) /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Ethernet DMA defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup ETH_Drop_TCP_IP_Checksum_Error_Frame * @{ */ #define ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Disable ((uint32_t)0x04000000) #define IS_ETH_DROP_TCPIP_CHECKSUM_FRAME(CMD) (((CMD) == ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Enable) || ((CMD) == ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Receive_Store_Forward * @{ */ #define ETH_ReceiveStoreForward_Enable ((uint32_t)0x02000000) #define ETH_ReceiveStoreForward_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_RECEIVE_STORE_FORWARD(CMD) (((CMD) == ETH_ReceiveStoreForward_Enable) || ((CMD) == ETH_ReceiveStoreForward_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Flush_Received_Frame * @{ */ #define ETH_FlushReceivedFrame_Enable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_FlushReceivedFrame_Disable ((uint32_t)0x01000000) #define IS_ETH_FLUSH_RECEIVE_FRAME(CMD) (((CMD) == ETH_FlushReceivedFrame_Enable) || ((CMD) == ETH_FlushReceivedFrame_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Transmit_Store_Forward * @{ */ #define ETH_TransmitStoreForward_Enable ((uint32_t)0x00200000) #define ETH_TransmitStoreForward_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_TRANSMIT_STORE_FORWARD(CMD) (((CMD) == ETH_TransmitStoreForward_Enable) || ((CMD) == ETH_TransmitStoreForward_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Transmit_Threshold_Control * @{ */ #define ETH_TransmitThresholdControl_64Bytes ((uint32_t)0x00000000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 64 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_128Bytes ((uint32_t)0x00004000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 128 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_192Bytes ((uint32_t)0x00008000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 192 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_256Bytes ((uint32_t)0x0000C000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 256 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_40Bytes ((uint32_t)0x00010000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 40 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_32Bytes ((uint32_t)0x00014000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 32 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_24Bytes ((uint32_t)0x00018000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 24 Bytes */ #define ETH_TransmitThresholdControl_16Bytes ((uint32_t)0x0001C000) /*!《 threshold level of the MTL Transmit FIFO is 16 Bytes */ #define IS_ETH_TRANSMIT_THRESHOLD_CONTROL(THRESHOLD) (((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_64Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_128Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_192Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_256Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_40Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_32Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_24Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_TransmitThresholdControl_16Bytes)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Forward_Error_Frames * @{ */ #define ETH_ForwardErrorFrames_Enable ((uint32_t)0x00000080) #define ETH_ForwardErrorFrames_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_FORWARD_ERROR_FRAMES(CMD) (((CMD) == ETH_ForwardErrorFrames_Enable) || ((CMD) == ETH_ForwardErrorFrames_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Forward_Undersized_Good_Frames * @{ */ #define ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Enable ((uint32_t)0x00000040) #define ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_FORWARD_UNDERSIZED_GOOD_FRAMES(CMD) (((CMD) == ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Enable) || ((CMD) == ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Receive_Threshold_Control * @{ */ #define ETH_ReceiveThresholdControl_64Bytes ((uint32_t)0x00000000) /*!《 threshold level of the MTL Receive FIFO is 64 Bytes */ #define ETH_ReceiveThresholdControl_32Bytes ((uint32_t)0x00000008) /*!《 threshold level of the MTL Receive FIFO is 32 Bytes */ #define ETH_ReceiveThresholdControl_96Bytes ((uint32_t)0x00000010) /*!《 threshold level of the MTL Receive FIFO is 96 Bytes */ #define ETH_ReceiveThresholdControl_128Bytes ((uint32_t)0x00000018) /*!《 threshold level of the MTL Receive FIFO is 128 Bytes */ #define IS_ETH_RECEIVE_THRESHOLD_CONTROL(THRESHOLD) (((THRESHOLD) == ETH_ReceiveThresholdControl_64Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_ReceiveThresholdControl_32Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_ReceiveThresholdControl_96Bytes) || ((THRESHOLD) == ETH_ReceiveThresholdControl_128Bytes)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Second_Frame_Operate * @{ */ #define ETH_SecondFrameOperate_Enable ((uint32_t)0x00000004) #define ETH_SecondFrameOperate_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_SECOND_FRAME_OPERATE(CMD) (((CMD) == ETH_SecondFrameOperate_Enable) || ((CMD) == ETH_SecondFrameOperate_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Address_Aligned_Beats * @{ */ #define ETH_AddressAlignedBeats_Enable ((uint32_t)0x02000000) #define ETH_AddressAlignedBeats_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_ADDRESS_ALIGNED_BEATS(CMD) (((CMD) == ETH_AddressAlignedBeats_Enable) || ((CMD) == ETH_AddressAlignedBeats_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Fixed_Burst * @{ */ #define ETH_FixedBurst_Enable ((uint32_t)0x00010000) #define ETH_FixedBurst_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define IS_ETH_FIXED_BURST(CMD) (((CMD) == ETH_FixedBurst_Enable) || ((CMD) == ETH_FixedBurst_Disable)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Rx_DMA_Burst_Length * @{ */ #define ETH_RxDMABurstLength_1Beat ((uint32_t)0x00020000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 1 */ #define ETH_RxDMABurstLength_2Beat ((uint32_t)0x00040000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 2 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4Beat ((uint32_t)0x00080000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 4 */ #define ETH_RxDMABurstLength_8Beat ((uint32_t)0x00100000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 8 */ #define ETH_RxDMABurstLength_16Beat ((uint32_t)0x00200000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 16 */ #define ETH_RxDMABurstLength_32Beat ((uint32_t)0x00400000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 32 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_4Beat ((uint32_t)0x01020000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 4 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_8Beat ((uint32_t)0x01040000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 8 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_16Beat ((uint32_t)0x01080000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 16 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_32Beat ((uint32_t)0x01100000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 32 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_64Beat ((uint32_t)0x01200000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 64 */ #define ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_128Beat ((uint32_t)0x01400000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one RxDMA transaction is 128 */ #define IS_ETH_RXDMA_BURST_LENGTH(LENGTH) (((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_1Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_2Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_8Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_16Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_32Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_4Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_8Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_16Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_32Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_64Beat) || ((LENGTH) == ETH_RxDMABurstLength_4xPBL_128Beat)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_Tx_DMA_Burst_Length * @{ */ #define ETH_TxDMABurstLength_1Beat ((uint32_t)0x00000100) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 1 */ #define ETH_TxDMABurstLength_2Beat ((uint32_t)0x00000200) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 2 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4Beat ((uint32_t)0x00000400) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 4 */ #define ETH_TxDMABurstLength_8Beat ((uint32_t)0x00000800) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 8 */ #define ETH_TxDMABurstLength_16Beat ((uint32_t)0x00001000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 16 */ #define ETH_TxDMABurstLength_32Beat ((uint32_t)0x00002000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 32 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_4Beat ((uint32_t)0x01000100) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 4 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_8Beat ((uint32_t)0x01000200) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 8 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_16Beat ((uint32_t)0x01000400) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 16 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_32Beat ((uint32_t)0x01000800) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 32 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_64Beat ((uint32_t)0x01001000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 64 */ #define ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_128Beat ((uint32_t)0x01002000) /*!《 maximum number of beats to be transferred in one TxDMA (or both) transaction is 128 */ #define IS_ETH_TXDMA_BURST_LENGTH(LENGTH) (((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_1Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_2Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_8Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_16Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_32Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_4Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_8Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_16Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_32Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_64Beat) || ((LENGTH) == ETH_TxDMABurstLength_4xPBL_128Beat)) /** * @brief ETH DMA Desciptor SkipLength */ #define IS_ETH_DMA_DESC_SKIP_LENGTH(LENGTH) ((LENGTH) 《= 0x1F) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Arbitration * @{ */ #define ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_1_1 ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_2_1 ((uint32_t)0x00004000) #define ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_3_1 ((uint32_t)0x00008000) #define ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_4_1 ((uint32_t)0x0000C000) #define ETH_DMAArbitration_RxPriorTx ((uint32_t)0x00000002) #define IS_ETH_DMA_ARBITRATION_ROUNDROBIN_RXTX(RATIO) (((RATIO) == ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_1_1) || ((RATIO) == ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_2_1) || ((RATIO) == ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_3_1) || ((RATIO) == ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_4_1) || ((RATIO) == ETH_DMAArbitration_RxPriorTx)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Flags * @{ */ #define ETH_DMA_FLAG_TST ((uint32_t)0x20000000) /*!《 Time-stamp trigger interrupt (on DMA) */ #define ETH_DMA_FLAG_PMT ((uint32_t)0x10000000) /*!《 PMT interrupt (on DMA) */ #define ETH_DMA_FLAG_MMC ((uint32_t)0x08000000) /*!《 MMC interrupt (on DMA) */ #define ETH_DMA_FLAG_DataTransferError ((uint32_t)0x00800000) /*!《 Error bits 0-Rx DMA, 1-Tx DMA */ #define ETH_DMA_FLAG_ReadWriteError ((uint32_t)0x01000000) /*!《 Error bits 0-write trnsf, 1-read transfr */ #define ETH_DMA_FLAG_AccessError ((uint32_t)0x02000000) /*!《 Error bits 0-data buffer, 1-desc. access */ #define ETH_DMA_FLAG_NIS ((uint32_t)0x00010000) /*!《 Normal interrupt summary flag */ #define ETH_DMA_FLAG_AIS ((uint32_t)0x00008000) /*!《 Abnormal interrupt summary flag */ #define ETH_DMA_FLAG_ER ((uint32_t)0x00004000) /*!《 Early receive flag */ #define ETH_DMA_FLAG_FBE ((uint32_t)0x00002000) /*!《 Fatal bus error flag */ #define ETH_DMA_FLAG_ET ((uint32_t)0x00000400) /*!《 Early transmit flag */ #define ETH_DMA_FLAG_RWT ((uint32_t)0x00000200) /*!《 Receive watchdog timeout flag */ #define ETH_DMA_FLAG_RPS ((uint32_t)0x00000100) /*!《 Receive process stopped flag */ #define ETH_DMA_FLAG_RBU ((uint32_t)0x00000080) /*!《 Receive buffer unavailable flag */ #define ETH_DMA_FLAG_R ((uint32_t)0x00000040) /*!《 Receive flag */ #define ETH_DMA_FLAG_TU ((uint32_t)0x00000020) /*!《 Underflow flag */ #define ETH_DMA_FLAG_RO ((uint32_t)0x00000010) /*!《 Overflow flag */ #define ETH_DMA_FLAG_TJT ((uint32_t)0x00000008) /*!《 Transmit jabber timeout flag */ #define ETH_DMA_FLAG_TBU ((uint32_t)0x00000004) /*!《 Transmit buffer unavailable flag */ #define ETH_DMA_FLAG_TPS ((uint32_t)0x00000002) /*!《 Transmit process stopped flag */ #define ETH_DMA_FLAG_T ((uint32_t)0x00000001) /*!《 Transmit flag */ #define IS_ETH_DMA_FLAG(FLAG) ((((FLAG) & (uint32_t)0xFFFE1800) == 0x00) && ((FLAG) != 0x00)) #define IS_ETH_DMA_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_TST) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_PMT) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_MMC) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_DataTransferError) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_ReadWriteError) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_AccessError) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_NIS) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_AIS) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_ER) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_FBE) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_ET) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_RWT) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_RPS) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_RBU) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_R) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_TU) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_RO) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_TJT) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_TBU) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_TPS) || ((FLAG) == ETH_DMA_FLAG_T)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_Interrupts * @{ */ #define ETH_DMA_IT_TST ((uint32_t)0x20000000) /*!《 Time-stamp trigger interrupt (on DMA) */ #define ETH_DMA_IT_PMT ((uint32_t)0x10000000) /*!《 PMT interrupt (on DMA) */ #define ETH_DMA_IT_MMC ((uint32_t)0x08000000) /*!《 MMC interrupt (on DMA) */ #define ETH_DMA_IT_NIS ((uint32_t)0x00010000) /*!《 Normal interrupt summary */ #define ETH_DMA_IT_AIS ((uint32_t)0x00008000) /*!《 Abnormal interrupt summary */ #define ETH_DMA_IT_ER ((uint32_t)0x00004000) /*!《 Early receive interrupt */ #define ETH_DMA_IT_FBE ((uint32_t)0x00002000) /*!《 Fatal bus error interrupt */ #define ETH_DMA_IT_ET ((uint32_t)0x00000400) /*!《 Early transmit interrupt */ #define ETH_DMA_IT_RWT ((uint32_t)0x00000200) /*!《 Receive watchdog timeout interrupt */ #define ETH_DMA_IT_RPS ((uint32_t)0x00000100) /*!《 Receive process stopped interrupt */ #define ETH_DMA_IT_RBU ((uint32_t)0x00000080) /*!《 Receive buffer unavailable interrupt */ #define ETH_DMA_IT_R ((uint32_t)0x00000040) /*!《 Receive interrupt */ #define ETH_DMA_IT_TU ((uint32_t)0x00000020) /*!《 Underflow interrupt */ #define ETH_DMA_IT_RO ((uint32_t)0x00000010) /*!《 Overflow interrupt */ #define ETH_DMA_IT_TJT ((uint32_t)0x00000008) /*!《 Transmit jabber timeout interrupt */ #define ETH_DMA_IT_TBU ((uint32_t)0x00000004) /*!《 Transmit buffer unavailable interrupt */ #define ETH_DMA_IT_TPS ((uint32_t)0x00000002) /*!《 Transmit process stopped interrupt */ #define ETH_DMA_IT_T ((uint32_t)0x00000001) /*!《 Transmit interrupt */ #define IS_ETH_DMA_IT(IT) ((((IT) & (uint32_t)0xFFFE1800) == 0x00) && ((IT) != 0x00)) #define IS_ETH_DMA_GET_IT(IT) (((IT) == ETH_DMA_IT_TST) || ((IT) == ETH_DMA_IT_PMT) || ((IT) == ETH_DMA_IT_MMC) || ((IT) == ETH_DMA_IT_NIS) || ((IT) == ETH_DMA_IT_AIS) || ((IT) == ETH_DMA_IT_ER) || ((IT) == ETH_DMA_IT_FBE) || ((IT) == ETH_DMA_IT_ET) || ((IT) == ETH_DMA_IT_RWT) || ((IT) == ETH_DMA_IT_RPS) || ((IT) == ETH_DMA_IT_RBU) || ((IT) == ETH_DMA_IT_R) || ((IT) == ETH_DMA_IT_TU) || ((IT) == ETH_DMA_IT_RO) || ((IT) == ETH_DMA_IT_TJT) || ((IT) == ETH_DMA_IT_TBU) || ((IT) == ETH_DMA_IT_TPS) || ((IT) == ETH_DMA_IT_T)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_transmit_process_state_ * @{ */ #define ETH_DMA_TransmitProcess_Stopped ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Stopped - Reset or Stop Tx Command issued */ #define ETH_DMA_TransmitProcess_Fetching ((uint32_t)0x00100000) /*!《 Running - fetching the Tx descriptor */ #define ETH_DMA_TransmitProcess_Waiting ((uint32_t)0x00200000) /*!《 Running - waiting for status */ #define ETH_DMA_TransmitProcess_Reading ((uint32_t)0x00300000) /*!《 Running - reading the data from host memory */ #define ETH_DMA_TransmitProcess_Suspended ((uint32_t)0x00600000) /*!《 Suspended - Tx Desciptor unavailabe */ #define ETH_DMA_TransmitProcess_Closing ((uint32_t)0x00700000) /*!《 Running - closing Rx descriptor */ /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_receive_process_state_ * @{ */ #define ETH_DMA_ReceiveProcess_Stopped ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Stopped - Reset or Stop Rx Command issued */ #define ETH_DMA_ReceiveProcess_Fetching ((uint32_t)0x00020000) /*!《 Running - fetching the Rx descriptor */ #define ETH_DMA_ReceiveProcess_Waiting ((uint32_t)0x00060000) /*!《 Running - waiting for packet */ #define ETH_DMA_ReceiveProcess_Suspended ((uint32_t)0x00080000) /*!《 Suspended - Rx Desciptor unavailable */ #define ETH_DMA_ReceiveProcess_Closing ((uint32_t)0x000A0000) /*!《 Running - closing descriptor */ #define ETH_DMA_ReceiveProcess_Queuing ((uint32_t)0x000E0000) /*!《 Running - queuing the recieve frame into host memory */ /** * @} */ /** @defgroup ETH_DMA_overflow_ * @{ */ #define ETH_DMA_Overflow_RxFIFOCounter ((uint32_t)0x10000000) /*!《 Overflow bit for FIFO overflow counter */ #define ETH_DMA_Overflow_MissedFrameCounter ((uint32_t)0x00010000) /*!《 Overflow bit for missed frame counter */ #define IS_ETH_DMA_GET_OVERFLOW(OVERFLOW) (((OVERFLOW) == ETH_DMA_Overflow_RxFIFOCounter) || ((OVERFLOW) == ETH_DMA_Overflow_MissedFrameCounter)) /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Ethernet PMT defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup ETH_PMT_Flags * @{ */ #define ETH_PMT_FLAG_WUFFRPR ((uint32_t)0x80000000) /*!《 Wake-Up Frame Filter Register Poniter Reset */ #define ETH_PMT_FLAG_WUFR ((uint32_t)0x00000040) /*!《 Wake-Up Frame Received */ #define ETH_PMT_FLAG_MPR ((uint32_t)0x00000020) /*!《 Magic Packet Received */ #define IS_ETH_PMT_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) == ETH_PMT_FLAG_WUFR) || ((FLAG) == ETH_PMT_FLAG_MPR)) /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Ethernet MMC defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup ETH_MMC_Tx_Interrupts * @{ */ #define ETH_MMC_IT_TGF ((uint32_t)0x00200000) /*!《 When Tx good frame counter reaches half the maximum value */ #define ETH_MMC_IT_TGFMSC ((uint32_t)0x00008000) /*!《 When Tx good multi col counter reaches half the maximum value */ #define ETH_MMC_IT_TGFSC ((uint32_t)0x00004000) /*!《 When Tx good single col counter reaches half the maximum value */ /** * @} */ /** @defgroup ETH_MMC_Rx_Interrupts * @{ */ #define ETH_MMC_IT_RGUF ((uint32_t)0x10020000) /*!《 When Rx good unicast frames counter reaches half the maximum value */ #define ETH_MMC_IT_RFAE ((uint32_t)0x10000040) /*!《 When Rx alignment error counter reaches half the maximum value */ #define ETH_MMC_IT_RFCE ((uint32_t)0x10000020) /*!《 When Rx crc error counter reaches half the maximum value */ #define IS_ETH_MMC_IT(IT) (((((IT) & (uint32_t)0xFFDF3FFF) == 0x00) || (((IT) & (uint32_t)0xEFFDFF9F) == 0x00)) && ((IT) != 0x00)) #define IS_ETH_MMC_GET_IT(IT) (((IT) == ETH_MMC_IT_TGF) || ((IT) == ETH_MMC_IT_TGFMSC) || ((IT) == ETH_MMC_IT_TGFSC) || ((IT) == ETH_MMC_IT_RGUF) || ((IT) == ETH_MMC_IT_RFAE) || ((IT) == ETH_MMC_IT_RFCE)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_MMC_Registers * @{ */ #define ETH_MMCCR ((uint32_t)0x00000100) /*!《 MMC CR register */ #define ETH_MMCRIR ((uint32_t)0x00000104) /*!《 MMC RIR register */ #define ETH_MMCTIR ((uint32_t)0x00000108) /*!《 MMC TIR register */ #define ETH_MMCRIMR ((uint32_t)0x0000010C) /*!《 MMC RIMR register */ #define ETH_MMCTIMR ((uint32_t)0x00000110) /*!《 MMC TIMR register */ #define ETH_MMCTGFSCCR ((uint32_t)0x0000014C) /*!《 MMC TGFSCCR register */ #define ETH_MMCTGFMSCCR ((uint32_t)0x00000150) /*!《 MMC TGFMSCCR register */ #define ETH_MMCTGFCR ((uint32_t)0x00000168) /*!《 MMC TGFCR register */ #define ETH_MMCRFCECR ((uint32_t)0x00000194) /*!《 MMC RFCECR register */ #define ETH_MMCRFAECR ((uint32_t)0x00000198) /*!《 MMC RFAECR register */ #define ETH_MMCRGUFCR ((uint32_t)0x000001C4) /*!《 MMC RGUFCR register */ /** * @brief ETH MMC registers */ #define IS_ETH_MMC_REGISTER(REG) (((REG) == ETH_MMCCR) || ((REG) == ETH_MMCRIR) || ((REG) == ETH_MMCTIR) || ((REG) == ETH_MMCRIMR) || ((REG) == ETH_MMCTIMR) || ((REG) == ETH_MMCTGFSCCR) || ((REG) == ETH_MMCTGFMSCCR) || ((REG) == ETH_MMCTGFCR) || ((REG) == ETH_MMCRFCECR) || ((REG) == ETH_MMCRFAECR) || ((REG) == ETH_MMCRGUFCR)) /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @brief Ethernet PTP defines */ /**--------------------------------------------------------------------------**/ /** * @} */ /** @defgroup ETH_PTP_time_update_method * @{ */ #define ETH_PTP_FineUpdate ((uint32_t)0x00000001) /*!《 Fine Update method */ #define ETH_PTP_CoarseUpdate ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Coarse Update method */ #define IS_ETH_PTP_UPDATE(UPDATE) (((UPDATE) == ETH_PTP_FineUpdate) || ((UPDATE) == ETH_PTP_CoarseUpdate)) /** * @} */ /** @defgroup ETH_PTP_Flags * @{ */ #define ETH_PTP_FLAG_TSARU ((uint32_t)0x00000020) /*!《 Addend Register Update */ #define ETH_PTP_FLAG_TSITE ((uint32_t)0x00000010) /*!《 Time Stamp Interrupt Trigger */ #define ETH_PTP_FLAG_TSSTU ((uint32_t)0x00000008) /*!《 Time Stamp Update */ #define ETH_PTP_FLAG_TSSTI ((uint32_t)0x00000004) /*!《 Time Stamp Initialize */ #define IS_ETH_PTP_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) == ETH_PTP_FLAG_TSARU) || ((FLAG) == ETH_PTP_FLAG_TSITE) || ((FLAG) == ETH_PTP_FLAG_TSSTU) || ((FLAG) == ETH_PTP_FLAG_TSSTI)) /** * @brief ETH PTP subsecond increment */ #define IS_ETH_PTP_SUBSECOND_INCREMENT(SUBSECOND) ((SUBSECOND) 《= 0xFF) /** * @} */ /** @defgroup ETH_PTP_time_sign * @{ */ #define ETH_PTP_PositiveTime ((uint32_t)0x00000000) /*!《 Positive time value */ #define ETH_PTP_NegativeTime ((uint32_t)0x80000000) /*!《 Negative time value */ #define IS_ETH_PTP_TIME_SIGN(SIGN) (((SIGN) == ETH_PTP_PositiveTime) || ((SIGN) == ETH_PTP_NegativeTime)) /** * @brief ETH PTP time stamp low update */ #define IS_ETH_PTP_TIME_STAMP_UPDATE_SUBSECOND(SUBSECOND) ((SUBSECOND) 《= 0x7FFFFFFF) /** * @brief ETH PTP registers */ #define ETH_PTPTSCR ((uint32_t)0x00000700) /*!《 PTP TSCR register */ #define ETH_PTPSSIR ((uint32_t)0x00000704) /*!《 PTP SSIR register */ #define ETH_PTPTSHR ((uint32_t)0x00000708) /*!《 PTP TSHR register */ #define ETH_PTPTSLR ((uint32_t)0x0000070C) /*!《 PTP TSLR register */ #define ETH_PTPTSHUR ((uint32_t)0x00000710) /*!《 PTP TSHUR register */ #define ETH_PTPTSLUR ((uint32_t)0x00000714) /*!《 PTP TSLUR register */ #define ETH_PTPTSAR ((uint32_t)0x00000718) /*!《 PTP TSAR register */ #define ETH_PTPTTHR ((uint32_t)0x0000071C) /*!《 PTP TTHR register */ #define ETH_PTPTTLR ((uint32_t)0x00000720) /* PTP TTLR register */ #define IS_ETH_PTP_REGISTER(REG) (((REG) == ETH_PTPTSCR) || ((REG) == ETH_PTPSSIR) || ((REG) == ETH_PTPTSHR) || ((REG) == ETH_PTPTSLR) || ((REG) == ETH_PTPTSHUR) || ((REG) == ETH_PTPTSLUR) || ((REG) == ETH_PTPTSAR) || ((REG) == ETH_PTPTTHR) || ((REG) == ETH_PTPTTLR)) /** * @} */ /** * @} */ /** @defgroup ETH_Exported_Macros * @{ */ /** * @} */ /** @defgroup ETH_Exported_Functions * @{ */ void ETH_DeInit(void); uint32_t ETH_Init(ETH_InitTypeDef* ETH_InitStruct); void ETH_StructInit(ETH_InitTypeDef* ETH_InitStruct); void ETH_SoftwareReset(void); FlagStatus ETH_GetSoftwareResetStatus(void); void ETH_Start(void); uint32_t ETH_HandleTxPkt(u8 *ppkt, u16 FrameLength); uint32_t ETH_HandleRxPkt(u8 *ppkt); uint32_t ETH_GetRxPktSize(void); void ETH_DropRxPkt(void); /** * @brief PHY */ u16 ETH_ReadPHYRegister(u16 PHYAddress, u16 PHYReg); uint32_t ETH_WritePHYRegister(u16 PHYAddress, u16 PHYReg, u16 PHYValue); uint32_t ETH_PHYLoopBackCmd(u16 PHYAddress, FunctionalState NewState); /** * @brief MAC */ void ETH_MACTransmissionCmd(FunctionalState NewState); void ETH_MACReceptionCmd(FunctionalState NewState); FlagStatus ETH_GetFlowControlBusyStatus(void); void ETH_InitiatePauseControlFrame(void); void ETH_BackPressureActivationCmd(FunctionalState NewState); FlagStatus ETH_GetMACFlagStatus(uint32_t ETH_MAC_FLAG); ITStatus ETH_GetMACITStatus(uint32_t ETH_MAC_IT); void ETH_MACITConfig(uint32_t ETH_MAC_IT, FunctionalState NewState); void ETH_MACAddressConfig(uint32_t MacAddr, u8 *Addr); void ETH_GetMACAddress(uint32_t MacAddr, u8 *Addr); void ETH_MACAddressPerfectFilterCmd(uint32_t MacAddr, FunctionalState NewState); void ETH_MACAddressFilterConfig(uint32_t MacAddr, uint32_t Filter); void ETH_MACAddressMaskBytesFilterConfig(uint32_t MacAddr, uint32_t MaskByte); /** * @brief DMA Tx/Rx descriptors */ void ETH_DMATxDescChainInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDescTab, u8 *TxBuff, uint32_t TxBuffCount); void ETH_DMATxDescRingInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDescTab, u8 *TxBuff1, u8 *TxBuff2, uint32_t TxBuffCount); FlagStatus ETH_GetDMATxDescFlagStatus(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, uint32_t ETH_DMATxDescFlag); uint32_t ETH_GetDMATxDescCollisionCount(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc); void ETH_SetDMATxDescOwnBit(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc); void ETH_DMATxDescTransmitITConfig(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMATxDescFrameSegmentConfig(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, uint32_t DMATxDesc_FrameSegment); void ETH_DMATxDescChecksumInsertionConfig(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, uint32_t DMATxDesc_Checksum); void ETH_DMATxDescCRCCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMATxDescEndOfRingCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMATxDescSecondAddressChainedCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMATxDescShortFramePaddingCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMATxDescTimeStampCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMATxDescBufferSizeConfig(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDesc, uint32_t BufferSize1, uint32_t BufferSize2); void ETH_DMARxDescChainInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDescTab, u8 *RxBuff, uint32_t RxBuffCount); void ETH_DMARxDescRingInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDescTab, u8 *RxBuff1, u8 *RxBuff2, uint32_t RxBuffCount); FlagStatus ETH_GetDMARxDescFlagStatus(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc, uint32_t ETH_DMARxDescFlag); void ETH_SetDMARxDescOwnBit(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc); uint32_t ETH_GetDMARxDescFrameLength(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc); void ETH_DMARxDescReceiveITConfig(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMARxDescEndOfRingCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc, FunctionalState NewState); void ETH_DMARxDescSecondAddressChainedCmd(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc, FunctionalState NewState); uint32_t ETH_GetDMARxDescBufferSize(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDesc, uint32_t DMARxDesc_Buffer); /** * @brief DMA */ FlagStatus ETH_GetDMAFlagStatus(uint32_t ETH_DMA_FLAG); void ETH_DMAClearFlag(uint32_t ETH_DMA_FLAG); ITStatus ETH_GetDMAITStatus(uint32_t ETH_DMA_IT); void ETH_DMAClearITPendingBit(uint32_t ETH_DMA_IT); uint32_t ETH_GetTransmitProcessState(void); uint32_t ETH_GetReceiveProcessState(void); void ETH_FlushTransmitFIFO(void); FlagStatus ETH_GetFlushTransmitFIFOStatus(void); void ETH_DMATransmissionCmd(FunctionalState NewState); void ETH_DMAReceptionCmd(FunctionalState NewState); void ETH_DMAITConfig(uint32_t ETH_DMA_IT, FunctionalState NewState); FlagStatus ETH_GetDMAOverflowStatus(uint32_t ETH_DMA_Overflow); uint32_t ETH_GetRxOverflowMissedFrameCounter(void); uint32_t ETH_GetBufferUnavailableMissedFrameCounter(void); uint32_t ETH_GetCurrentTxDescStartAddress(void); uint32_t ETH_GetCurrentRxDescStartAddress(void); uint32_t ETH_GetCurrentTxBufferAddress(void); uint32_t ETH_GetCurrentRxBufferAddress(void); void ETH_ResumeDMATransmission(void); void ETH_ResumeDMAReception(void); /** * @brief PMT */ void ETH_ResetWakeUpFrameFilterRegisterPointer(void); void ETH_SetWakeUpFrameFilterRegister(uint32_t *Buffer); void ETH_GlobalUnicastWakeUpCmd(FunctionalState NewState); FlagStatus ETH_GetPMTFlagStatus(uint32_t ETH_PMT_FLAG); void ETH_WakeUpFrameDetectionCmd(FunctionalState NewState); void ETH_MagicPacketDetectionCmd(FunctionalState NewState); void ETH_PowerDownCmd(FunctionalState NewState); /** * @brief MMC */ void ETH_MMCCounterFreezeCmd(FunctionalState NewState); void ETH_MMCResetOnReadCmd(FunctionalState NewState); void ETH_MMCCounterRolloverCmd(FunctionalState NewState); void ETH_MMCCountersReset(void); void ETH_MMCITConfig(uint32_t ETH_MMC_IT, FunctionalState NewState); ITStatus ETH_GetMMCITStatus(uint32_t ETH_MMC_IT); uint32_t ETH_GetMMCRegister(uint32_t ETH_MMCReg); /** * @brief PTP */ uint32_t ETH_HandlePTPTxPkt(u8 *ppkt, u16 FrameLength, uint32_t *PTPTxTab); uint32_t ETH_HandlePTPRxPkt(u8 *ppkt, uint32_t *PTPRxTab); void ETH_DMAPTPTxDescChainInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMATxDescTab, ETH_DMADESCTypeDef *DMAPTPTxDescTab, u8* TxBuff, uint32_t TxBuffCount); void ETH_DMAPTPRxDescChainInit(ETH_DMADESCTypeDef *DMARxDescTab, ETH_DMADESCTypeDef *DMAPTPRxDescTab, u8 *RxBuff, uint32_t RxBuffCount); void ETH_EnablePTPTimeStampAddend(void); void ETH_EnablePTPTimeStampInterruptTrigger(void); void ETH_EnablePTPTimeStampUpdate(void); void ETH_InitializePTPTimeStamp(void); void ETH_PTPUpdateMethodConfig(uint32_t UpdateMethod); void ETH_PTPTimeStampCmd(FunctionalState NewState); FlagStatus ETH_GetPTPFlagStatus(uint32_t ETH_PTP_FLAG); void ETH_SetPTPSubSecondIncrement(uint32_t SubSecondValue); void ETH_SetPTPTimeStampUpdate(uint32_t Sign, uint32_t SecondValue, uint32_t SubSecondValue); void ETH_SetPTPTimeStampAddend(uint32_t Value); void ETH_SetPTPTargetTime(uint32_t HighValue, uint32_t LowValue); uint32_t ETH_GetPTPRegister(uint32_t ETH_PTPReg); #ifdef __cplusplus } #endif void FreeRTOS_Hardware_STMS32_ETH_Init(void); #endif /* __STM32_ETH_H */ /** * @} */ /** * @} */ /******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1369 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1363 浏览 1 评论
786 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
565 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1405 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
485浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
390浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-30 00:52 , Processed in 0.918398 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
