电子发烧友论坛|
您好, 最近选购了一块CC3200 Launchpad Rev4.1的板子。 尝试运行各种带有SimpleLink的例程,比如Getting_Started_with_AP和Getting_Started_with_Station,在作为Station工作的时候搜索不到附近的路由器,在作为AP的时候,我尝试用PC连接到CC3200,也找不到信号。我是用IAR4.30来烧写程序的,Service Pack是最新的,在国外TI论坛也问过TI员工,他们让我运行一下Scan_Policy例程,我运行了,可是搜索不到我的路由器,我有两个路由器,而且其中一个已经用在了CC3000的项目中,所以应该能搜索到它的信号,不知道怎么回事。 有一个情况,在我刚拿到板子的时候,我尝试运行了一下HTTP Server的例程,里面需要我将VCC和Pin58连接在一起,可是我当时马虎,把VCC和5V(P2)连接在一起了,不知道这样是否把板子损坏了,以至于我一直不能成功运行程序。基本例程中尝试了Blinky,点亮LED,是成功的, 串口打印倒是也能正常工作。 这是我在运行Scan Policy时候的截图 : 谢谢您的回复 Zhang JiaYi |
9个回答
谢谢您的回复。首先我运行了一下例程中的getting_started_with_wlan_statioin,按照我的路由器的SSID和密码形式对common.h文件进行修改,如图所示 : 然后用iar进行debug,查看串口情况,串口波特率为115200,显示如下 : 经过检查,程序死在了WlanConnect函数中的while((!IS_CONNECTED(g_ulStatus)) || (!IS_IP_ACQUIRED(g_ulStatus))) , 也就是说并没有收到WLANEvent事件。之后我对路由器进行了更改,改为无加密形式,结果一样,仍然是连接不上。 再之后,我对另一个例程getting_started_with_AP进行测试,UART提示我输入一个自定义的SSID, 我输入的是wlanap,如图: 之后,就出现了乱码,而我用笔记本电脑也搜索不到SSID为wlanap的信号 不知道是什么情况导致的,也许是我串口有问题? 希望您给予帮助,谢谢 Best Regards, Zhang JiaYi |
wu58518 发表于 2018-6-7 01:19 麻烦告诉一下你的CC3200芯片上的mark吗?另外有没有尝试更新一下service pack,下载最新版本的。 谢谢 BR, KEN |
个人感觉你的CC3200应该没有因为你错接跳帽烧坏,毕竟串口打印的消息显示CC3200的内核已经起来了。 谢谢 BR, KEN |
芯片上面显示的是 cc3200R1 Service Pack我已经用的是最新的 |
这个看上去有点不是很清楚了,方便的话,你可以测试一下下面几个管脚的电压值。软件上面暂时看不到什么问题。
BR, KEN |
问题虽然没有解决,不过排除了软件上面的问题,我再自己琢磨琢磨吧。 |
你好:这个问题我也遇到了 大致和楼主差不多,出现了5次了,以前解决办法卸载SDK,重新构建驱动库,今天不行了很坑的,请帮帮我,过几天比赛要用的 |
不要使用WPA加密方式,修改为WPA2的加密方式。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:59 , Processed in 0.847529 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1909
