电子发烧友论坛|
在CAP寄存器中,设置仅仅捕获上升沿,但发现,下降沿的时候,中断标志位也会变的,多次试验也是这样的结果,信号直接由函数发生器产生也是同样情况。 |
8个回答
这种情况正常吗?不论CAP寄存器如何设置,上升沿下降沿时,中断标志位都会变化,寄存器设置仅仅是改变,标志位是否产生中断响应。
应该CAP寄存器中有捕获的模式设定的寄存器吧?
寄存器应该是没有问题的,电平也确定过了,就是为了排除信号的问题,改用信号发生器的 |
可以把与捕获相关的寄存器配置的代码部分贴出来不? |
这个问题我在MICROCHIP的单片机上碰到过,我的情况是设定只有上升沿触发,但偶尔会出现下降沿也触发。问题好像是电源的原因,原来用开关电源怎么都解决不了,后来用线性电源,这个问题自然就没有了。不知这个对你是否有参考作用?
wangchao28 发表于 2018-6-6 13:50 F2812以后的F28x芯片已经将CAP,QEP,ePWM分开作为单独的模块,不是统一的EVA,EVB了。 如果您认为此问题已被解答,请在“这是否解答您的问题” 后,点击“是”按钮! 谢谢您的合作! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:19 , Processed in 0.883780 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
500
