电子发烧友论坛|
有一项目,用CC2630+CC5592来发送,用cc2533来接收,发送端的功率有17DB,用频谱仪测试的;出现了两个问题: 1. 单个测试,近距离(直线10米内)测试的时候,丢包不是很明显,但是随着距离增加,丢包越来越厉害,到100米左右的时候,丢的就越来越多了,不能正常用了; 2.多个一起测试,近距离的时候,丢包就很明显;有时候不能正常使用。 |
7个回答
没有人吗 ? 哎
是cc2592?
1. 这个和天线啥的都相关。2.4G信号的话,100米可以了吧。 2. 你跑的是zigbee的协议?具体描述一下吧。如果都在一个信道会有干扰的。近距离误码率高也正常。 BR.AZ |
zweipcb 发表于 2018-6-6 10:00 首先 谢谢你的回复,是CC2592。 跑的不是ZIGBEE协议,是用802.15.4的协议,就传输10个字节的数据,20ms发送一次,运行的是TI的rtos 系统。 100米的距离太近了 ,我们这要求300米呢,但是现在 在不到100米的时候,断信号的现象就很严重;如果是单台,10米没什么问题,但是如果是多台一起工作,即使不在同一通道,也会有干扰,频繁的掉信号; 天线和PCB的阻抗都有做,没发现问题,所以不知道是哪出现了问题, |
zweipcb 发表于 2018-6-6 10:00 有的人采用类似的方案,可以传输500米以上啊 |
你很专业了。:-) 15.4 , 那射频性能测试过吗? 除了传导发射功率,接收机灵敏度,天线驻波,效率,方向图之外 比如DEVM? frequency accuracy? 也很重要。 BR.AZ |
你好,AZ ! 你说的太高深了 ,有些不是很明白,因为不是做射频的出身,所以对这些参数等不是很了解。 射频性能要怎么测试呢 ? 天线驻波在天线厂做过,他们说效果可以;传导发射功率是发送端的发送功率吗?接收机灵敏度是要软件设置吗?那cc2533要怎么设置呢? 方向图 是指天线的方向吗? 真的不是很懂 ,还请不吝赐教 谢谢! |
qwer38 发表于 2018-6-6 11:01 Guolin, 看帖子我以为你是专业射频呢,所以开始用射频语言了:-) 射频性能要怎么测试呢 ? [AZ] 有些仪器是可以测802.15.4的。比如莱特波特什么的,他们可以测一些。如果协调仪器有问题,可以用SWRA370这个方法对付一下。 天线驻波在天线厂做过,他们说效果可以; 【AZ】嗯。 传导发射功率是发送端的发送功率吗? 【AZ】传导的意思就是用电缆测试,撇开天线。在天线前面测。主要看电路级别设计有没有问题。 接收机灵敏度是要软件设置吗?那cc2533要怎么设置呢? 【AZ】需要仪器发波形文件。也可SWRA370对联大概看一下。读了SWRA370你就知道了,用smarRF studio. 方向图 是指天线的方向吗? 【AZ】对。 BR. AZ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:58 , Processed in 0.738958 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2081
